Vieux 11/10/2017, 15h31   #1
MasterT
Avatar de MasterT
MasterT is on a distinguished road
Par défaut Changement aiguille compteur 207
Salut les gars j'ai un pb sur un compteur de 207 l aiguille compteur tour qui ne fonctionne plu . Du coup J'ai essayer avec un compteur à la casse maintenant je me retrouve avec 200000 km ! Pourtant elle a 164000 km . C'est une 207 hdi 1l4 de 2009 .
MasterT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2017, 20h27   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par MasterT Voir le message
pour rappel, TOUS les compteurs en VAN ou CAN chez PSA (donc depuis les années 2000 environ) mémorisent le kilométrage le + élevé entre BSI et compteur
Ne JAMAIS faire d'essai de compteur sur du PSA car risque de pris de kilomètres
Tu est bon pour corriger le kilométrage dans ton BSI et remettre à 0 celui du compteur !
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
garageducentre (11/10/2017), MasterT (11/10/2017), tony60 (12/10/2017)
Vieux 11/10/2017, 22h47   #3
MasterT
Avatar de MasterT
Envoyé par j-sky Voir le message
Merci pour l info jsky ;) . Avant de démonter ... c'est bien un bsi à double étages ? Y a-t-il des points de connection pour virginiser l eeprom , Ou je doit dessouder ?
" Au ralenti le diesel est plus puissant que l'essence "
Vieux 12/10/2017, 12h27   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Je pense tu as bsi valeo double étage
eeprom 95128 il faut souder les fils sur les points de connection
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
MasterT (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 13h40   #5
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
S, je pense que c'est le micromoteur d"entrainement de l'aiguille qui est hs .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2017, 13h48   #6
MasterT
Avatar de MasterT
tu le soude avec quel programmateur ? jai un gq4X sous la main et un xprog
Type de fichier : jpg BSI 207 25C128 FOR UPA USB.jpg (95,6 Ko, 51 affichages)
Vieux 12/10/2017, 13h52   #7
everson29
Avatar de everson29
xprog sans problème
---------- Post added at 11:52 AM ---------- Previous post was at 11:51 AM ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=64658
Vieux 12/10/2017, 16h27   #8
MasterT
Avatar de MasterT
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h25 ----------
C'est un bsi valeo a 1 etage
Vieux 12/10/2017, 16h39   #9
MasterT
Avatar de MasterT
Plu qu à trouver le pin out
j'ai poster une photo du bsi avec l eeprom 24c128
---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h38 ----------
Vieux 12/10/2017, 17h52   #10
MasterT
Avatar de MasterT
http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2
Je vais passer commande pour un smok psa qui la deja tester ?
Vieux 12/10/2017, 18h05   #11
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut contact des menbre du forum.. De ta region il doit bien yavoir des menbre vers Montpellier.. Rojhat?jah?selim?.. Sa te fera des économie de 800€ a+
Vieux 30/10/2017, 16h39   #12
lufy93
Avatar de lufy93
lufy93 will become famous soon enough
il es trée bien
prefere l'abrites mais c pas du tout le meme budget
lufy93 est déconnecté   Réponse avec citation
Extracteur aiguille compteur tony76 Tableau de bord (Dashboard) 10 25/10/2015 10h18
aiguille compteur ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 3 15/07/2014 15h45
SOS pour une aiguille de compteur saubbi Tableau de bord (Dashboard) 3 10/02/2013 01h38
Aiguille de compteur audi a3 qui delire rhani08 Tableau de bord (Dashboard) 0 12/03/2012 22h24
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
