Vieux 08/02/2012, 22h07   #1
saubbi
Avatar de saubbi
saubbi is an unknown quantity at this point
Smile SOS pour une aiguille de compteur
Bonjour a tous,je possede une 207 qui a un ptit probleme de fonctionnement au niveau de l'aiguille du compteur de vitesse qui parfois saccade ou ne marche pas,il ya t'il quelqu'uns qui aurait une idée de la panne et j'ai cru lire dans des forums que l'on pouvait changer les micromoteurs et si cela est le cas pouvez vous m'indiquer un site sérieux pour l'achat de ceux ci
Merci de vos réponse
saubbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2012, 22h36   #2
crenshaw
Avatar de crenshaw
crenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nice
salut appui sur l aiguille l axe va se remboiter
c est model la n ont pas de panne de micro a ma connaissance mais les axes qui se deboite des guides
crenshaw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2013, 18h22   #3
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Par défaut Voila pour reparation aiguilles à essaier
4 points de fixation maintiennent le boitier du micro-moteur verrouillé!!!
2 petits crochés en cuivre au dos(coté circuit imprimé), il suffit de les faire pivoter...
2 points en plastique, on dirait du plastique fondu, il suffit de se munir d'un très très très petit tourne vis plat(ou la pointe d'un couteau) et de ramener les extrémités de la "soudure de plastique" vers le centre...
Ensuite il n'a plus qu'a remettre chaque élément a sa place!!!
Avant de verrouiller le boitier au montage vérifié que sa fonctionne sa évitera de tout recommencer a zéro
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2013, 01h38   #4
selouan
Avatar de selouan
Par défaut Teste encore ca
regarde sur les micros moteur il y a 2 ou 3 points de soudure en plastique sur le dessus du moteur il faut
les virer enssuite retire delicatement le haut du moteur et replace l'engrenage et le petit aimant délicatement
enssuite remontage avec de la colle glue en serrant fort et pour les aiguilles ne pas enfoncé trop fort pour quelles tournes librement
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
compteur scenic DCI 2000 l'aiguille reste à 0 djemai Tableau de bord (Dashboard) 16 12/05/2011 15h42
compteur pour une 406 mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 1 30/05/2010 18h22
conseil pour different compteur barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 11 02/01/2010 01h29
Help pour compteur BMW E46 330D supersamy Tableau de bord (Dashboard) 1 19/10/2009 04h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
