Vieux 13/02/2016, 00h49   #31
Et oui jp lol on fais comme on peut y a toujours une solution a un problème et la je pense avoir trouver la faille des autocom et delphi non reconnu test échec......
Vieux 09/03/2019, 19h17   #32
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
salut les amis. Moi j'ai un souci avec mon Delphi ds150e Bluetooth (celle avec les 2 cartes bleu électronique.
Lorsque je branche la vci elle devrait avoir les voyants blanc sans câble branché en usb hors là elle à les voyants bleus sans avoir branché le câble usb comme si elle était bloquée et impossible de la détecter en Bluetooth. Elle ne fonctionne qu'en usb.
Merci de me dire ce qu'il faut réparer qu'elle redevienne fonctionnelle en bluetooth :-)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2019, 19h51   #33
Envoyé par YomGui Voir le message
salut , il faut la brancher en USB et sur voiture contact on ou moteur en marche et lancer une recherche BT si la sonde apparait il faut relever le port com BT de la sonde et changer pour com 3
ensuite redemarrer le pc et recherche BT la sonde apparait , lancer WOW / configuration 1er icone en haut a droite / appareils /diagnostic box /selectionner snooper BT ou snooper + BT suivant l'interface la photo est representative de l'interface , cliquer sur rechercher wow recherche l'interface BT en bas ceux trouvé ! ca peut etre ton tel !! selectionne le bon ensuite si la sonde a besoin du code BT essaye 0 ou 0000
@+ bon week end
YomGui (09/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 19h59   #34
YomGui
Avatar de YomGui
Unhappy Pb bluetooth Delphi ds150e
@+ bon week end
ça fonctionne bien en usb mais impossible de la détecter en bluetooth même en faisant une détection dans "Périphérique et imprimantes" "ajouter un périphérique" alors qu'avant je pouvais voir la vci
Vieux 09/03/2019, 20h04   #35
oui donne moi la main sur ton pc je regarde
Vieux 09/03/2019, 20h04   #36
abdel93
Avatar de abdel93
slt regarde si les soudure de la petite carte bt ne ce sont pas un peut désouder
Vieux 09/03/2019, 20h06   #37
YomGui
Avatar de YomGui
Post Pb bluetooth Delphi ds150e
Je ne suis pas sur le pc mais demain ou lundi je pourrais te donner la main dessus pour que tu puisses voir. Dis moi quand tu sera dispo ?
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
jphp (09/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 20h09   #38
demain dimanche c'est bon vers 11H00 si ca te conviens
Vieux 09/03/2019, 20h49   #39
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La carte BT est elle présente à l’intérieur?
Ma VCI est censé être BT, mais y'a pas la carte sur le PCB, PCB V3 bleu comme le tien.
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Puis, la soudure merdique, t'y remet un coup de fer à souder et un peu d'étain, et tu vois.
Vieux 09/03/2019, 21h04   #40
YomGui
Avatar de YomGui
La carte bt est présente car j'y avant. J'ai refais les soudures et tjr pareil. elle est bloqué sur voyant bleu quand on connecte sur voiture. normalement c'est blanc. le bleu c'est quand elle est câblée au pc ou bien bleu / vert en dialogue calculateur
Vieux 09/03/2019, 21h29   #41
Binbin
Avatar de Binbin
Le câble entre VCI et prise diag, continuité entre les deux connecteur, j'ai u le problème avec la mienne, je ne pouvais plus me connecter qu'avec certains véhicules, à force de galérer, j'ai remarqué que j’arrivais à communiquer en tordant le câble, une fois la prise coté interface remplacé, tout est rentré dans l'ordre.
YomGui (09/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 18h29   #42
YomGui
Avatar de YomGui
Bon j'ai résolu mon pb. J'ai commandé la carte mère de la delphi ds150e bluetooth que je remplacerai du coup.
jphp (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 23h35   #43
steph547
Avatar de steph547
steph547 is on a distinguished road
Salut à mon avis à force de faire des mises à jour firmware à chaque fois à un moment donné il y a eu un bug pendant l'update de firmxare, elle est donc bloqué.
steph547 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to steph547 For This Useful Post:
YomGui (11/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 00h33   #44
YomGui
Avatar de YomGui
ça peut bloquer en mode bleu ? je pensais que ça bloquait qu'en mode firmware (rouge). Enfin bref on achète Chinois donc au bout d'un moment .... lol
Vieux 11/03/2019, 01h01   #45
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut, comme expliqué plus haut,
quand tu as WOW et delphi, tu aurais du deplacé les fichiers firmware de wow dans le repertoire de delphi.
( techniquement si tu as wow, t'as pas besoin de delphi :\ mais bon chacun ses gout. )
la vci bloqué sur Rouge est une vci qui attend un firmware.
si c'est le fameux clone chinois boite bleu, cherche pas, ton cable USB est hs et la prise USB de la vci aussi.
il faudra te trouver un nouveau cable et le tenir dans la bonne position pour que la maj se fasse.
et c'est long a faire depuis un crash.
bref, moteur allumé, ordinateur brancher sur allume cigare, tu tiens le cable dans la vci et tu te mets un netflix.
probleme communication delphi avec psa samsai Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 25/11/2014 21h02
probleme avec delphi ddcr en mode boote PIC16F84 Programmateur de composant (flasher) 0 05/11/2014 06h21
probleme avec calculateur delphi DCM1.2 electro_bordeaux1 Réparation & Programmation 20 18/10/2014 15h01
probleme wow avec vci delphi akasa67 Outils de diagnostique 0 27/08/2014 00h31
problème avec mpps sur calculateur delphi sam93 Programmateur de composant (flasher) 17 21/04/2014 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h47.
