Vieux 24/11/2014, 19h25   #1
samsai
Avatar de samsai
samsai is on a distinguished road
Par défaut probleme communication delphi avec psa
bonjour a tous,
je viens d'acheter une interface autocom avec logiciel delphi ds150e serial 100251 et firm 1331
le souci est qu'il communique parfaitement avec des véhicules récents genres tiguan 2012, classe B, par contre impossible de faire un ISS ou diag moteur sur une 206 de 2003, 2004 essence ou diesel pareil pour un c8 hdi
si quelqu'un a déjà était confrontée au même problème se serait cool pour la solution merci par avance
yesssssssssss
samsai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 19h55   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
c quoi la version installer sur tn ordi ? moi j'aimais de problème avec autocom ! sinon telecharge wow 5OO8 de ced
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 20h02   #3
samsai
Avatar de samsai
salut kkhalil
merci pour ta réponse super rapide, la version et la 2013.3
yesssssssssss
Vieux 25/11/2014, 04h27   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bjr samsai bizarre moi j'ai cette version installer mais il roule nickel pas de souci ce qu'on peut faire on se capte sur Grenoble le weekend et on fait des teste avec le mien et le tien aussi d’ailleurs j ai une 206 HDI de 2004 . mais essaye quand même avec wow ! si ça donne rien la on commence a accusé
Vieux 25/11/2014, 19h40   #5
samsai
Avatar de samsai
salut kkhalil
voici mon retour d’expérience, j'ai flashé l'interface avec le log st et le firme 2013.2
le flash est passé correctement, la vci est bien reconnue dans le gestionnaire de periph et dans delphi, du coup MAJ micro logiciel ok
le souci est qu'il est impossible de diag un 206 hdi ou essence de 2003 ; j'ai l'impression qu'il n'aime pas le psa. par contre test essayé sur une clio 2 dci de 2003 en ISS sans aucun souci, il reconnaît tous les calculateurs, pourtant c'est 2 modèles de véhicules utilisent la ligne K pour la communication.
si quelqu'un à déjà eu à faire à ce genre de problème qu'il me contact.
yesssssssssss
Vieux 25/11/2014, 19h59   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bonsoir samsai
j'ai bien compris ton problème avec delphi mais comme j’avais dit moi personnellement jamais de souci pour l'instant j'arrive a lire toute les véhicules après on peut se poser la question sur la qualité de ton boitier ; quand tu lance le diag et que ca ne passe pas tu as bien un message d'erreur non ?
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
samsai (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 20h09   #7
samsai
Avatar de samsai
non sa met aucun system reconnu
genre il reconnait pas les calculo moteur , abs ,
yesssssssssss
Vieux 25/11/2014, 20h13   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par samsai Voir le message
salut kkhalil
En cas d'échec tu peut passer sur logiciel Citroën et c3 " par exemple " tu sélectionne la même motorisation et ça doit passer ou alors ta un soucis avec la sonde !
___________________________
www.123diagauto.com
samsai (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 20h21   #9
samsai
Avatar de samsai
ok jy est penser a ça mais le souci est que avec la meme version logiciel delphi mais une autre interface sa passe nickel
je soupçonne fortement la sonde , je vais installer wow et voir ce que ça donne sur un même véhicule
merci diagnosis29
yesssssssssss
Vieux 25/11/2014, 20h38   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ouvre tn boitier et regarde si ya pas une soudure qui s décollé s'arrive souvent sur les boitier chenzen hhhhh pour info le mien les soudure sensible sont déjà refaite
Vieux 25/11/2014, 20h47   #11
samsai
Avatar de samsai
ok qu 'est ce que tu entend par soudures sensibles
je voudrais biens une photo avec les points à reprendre si tu peut bien sûr
yesssssssssss
Vieux 25/11/2014, 21h00   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
avec plaisir mais en se moment je suis en déplacement attend le week end je rentre et je t'envoie des photos
Vieux 25/11/2014, 21h02   #13
samsai
Avatar de samsai
ok merci c'est cool
bon courrage
yesssssssssss
probleme avec delphi ddcr en mode boote PIC16F84 Programmateur de composant (flasher) 0 05/11/2014 06h21
probleme avec calculateur delphi DCM1.2 electro_bordeaux1 Réparation & Programmation 20 18/10/2014 15h01
probleme wow avec vci delphi akasa67 Outils de diagnostique 0 27/08/2014 00h31
problème avec mpps sur calculateur delphi sam93 Programmateur de composant (flasher) 17 21/04/2014 19h11
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
