#31 |
Et oui jp lol on fais comme on peut y a toujours une solution a un problème et la je pense avoir trouver la faille des autocom et delphi non reconnu test échec......
#32 |
salut les amis. Moi j'ai un souci avec mon Delphi ds150e Bluetooth (celle avec les 2 cartes bleu électronique.
Lorsque je branche la vci elle devrait avoir les voyants blanc sans câble branché en usb hors là elle à les voyants bleus sans avoir branché le câble usb comme si elle était bloquée et impossible de la détecter en Bluetooth. Elle ne fonctionne qu'en usb. Merci de me dire ce qu'il faut réparer qu'elle redevienne fonctionnelle en bluetooth :-)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
#33 | |
ensuite redemarrer le pc et recherche BT la sonde apparait , lancer WOW / configuration 1er icone en haut a droite / appareils /diagnostic box /selectionner snooper BT ou snooper + BT suivant l'interface la photo est representative de l'interface , cliquer sur rechercher wow recherche l'interface BT en bas ceux trouvé ! ca peut etre ton tel !! selectionne le bon ensuite si la sonde a besoin du code BT essaye 0 ou 0000 @+ bon week end |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | YomGui (09/03/2019) |
#34 | |
#35 |
oui donne moi la main sur ton pc je regarde
#36 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt regarde si les soudure de la petite carte bt ne ce sont pas un peut désouder
un petit thank ca fait pas de mal |
#37 |
Je ne suis pas sur le pc mais demain ou lundi je pourrais te donner la main dessus pour que tu puisses voir. Dis moi quand tu sera dispo ?
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | jphp (09/03/2019) |
#38 |
#39 |
La carte BT est elle présente à l’intérieur? Ma VCI est censé être BT, mais y'a pas la carte sur le PCB, PCB V3 bleu comme le tien. ---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h48 ---------- Puis, la soudure merdique, t'y remet un coup de fer à souder et un peu d'étain, et tu vois.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#40 |
La carte bt est présente car j'y avant. J'ai refais les soudures et tjr pareil. elle est bloqué sur voyant bleu quand on connecte sur voiture. normalement c'est blanc. le bleu c'est quand elle est câblée au pc ou bien bleu / vert en dialogue calculateur
#41 |
Le câble entre VCI et prise diag, continuité entre les deux connecteur, j'ai u le problème avec la mienne, je ne pouvais plus me connecter qu'avec certains véhicules, à force de galérer, j'ai remarqué que j’arrivais à communiquer en tordant le câble, une fois la prise coté interface remplacé, tout est rentré dans l'ordre.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | YomGui (09/03/2019) |
#42 |
Bon j'ai résolu mon pb. J'ai commandé la carte mère de la delphi ds150e bluetooth que je remplacerai du coup.
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | jphp (10/03/2019) |
#43 |
Salut à mon avis à force de faire des mises à jour firmware à chaque fois à un moment donné il y a eu un bug pendant l'update de firmxare, elle est donc bloqué.
| The Following User Says Thank You to steph547 For This Useful Post: | YomGui (11/03/2019) |
#44 |
ça peut bloquer en mode bleu ? je pensais que ça bloquait qu'en mode firmware (rouge). Enfin bref on achète Chinois donc au bout d'un moment .... lol
#45 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, comme expliqué plus haut,
quand tu as WOW et delphi, tu aurais du deplacé les fichiers firmware de wow dans le repertoire de delphi. ( techniquement si tu as wow, t'as pas besoin de delphi :\ mais bon chacun ses gout. ) la vci bloqué sur Rouge est une vci qui attend un firmware. si c'est le fameux clone chinois boite bleu, cherche pas, ton cable USB est hs et la prise USB de la vci aussi. il faudra te trouver un nouveau cable et le tenir dans la bonne position pour que la maj se fasse. et c'est long a faire depuis un crash. bref, moteur allumé, ordinateur brancher sur allume cigare, tu tiens le cable dans la vci et tu te mets un netflix. @+ |
| probleme communication delphi avec psa | samsai | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 25/11/2014 21h02 |
| probleme avec delphi ddcr en mode boote | PIC16F84 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 05/11/2014 06h21 |
| probleme avec calculateur delphi DCM1.2 | electro_bordeaux1 | Réparation & Programmation | 20 | 18/10/2014 15h01 |
| probleme wow avec vci delphi | akasa67 | Outils de diagnostique | 0 | 27/08/2014 00h31 |
| problème avec mpps sur calculateur delphi | sam93 | Programmateur de composant (flasher) | 17 | 21/04/2014 19h11 |
