Vieux 08/03/2019, 20h49   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Par défaut problème adaptation debit minimum injecteur 1.6tdi cayc
salut le famille TE
j'aurais une question ! rencontrez vous des problème apres changement injecteur sur les 1.6 tdi cayc ?
sa fait deja quelque voiture que je fait tu change les injos et la voiture claque deconne cale avec les injecteurs neuf en echange standart !
et impossible a lui faire les adaptation de debit minimum !
savoir si vous avez rencontrez ce problème récurant !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
benhedi70 (31/03/2020)
Vieux 08/03/2019, 20h53   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, oui problème récurant avec injecteurs échanges standards siemens, prends des neufs originaux tu n’auras plus de problème.
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
benhedi70 (31/03/2020), ggvaniou (23/11/2019), neoamtrixe (29/03/2020), NORDAX (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 20h57   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut bkprog13 ! au moins sa me rassure ! c'est des mal de tête c'est injo !
je me suis battu encore avec une sa gave perte de temp au final .......
mais le prix en neuf ori les gens ce sauve !
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
bkprog13 (08/03/2019), ggvaniou (24/11/2019)
Vieux 08/03/2019, 21h11   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui c’est très cher, le garage renault à côté de chez moi a changer les 4 sur une polo malgré qu’il n’y en avait que 2 hs, et pareil ça boite et ça claque, il a remis les deux bon d’origine et plus de soucis mdrr c’est des merdes c’est siemens et je crois que les pires c’est les fournisseur qui te file des «*vdo*» que j’ai jamais vu pas claquer...
NORDAX (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 21h16   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par NORDAX Voir le message
salut le famille TE
salut aucun clone ne fera le job d'adaptation quantité injo bizarrement vcds hex v2 le fait :) .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
NORDAX (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 21h23   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par ecutech Voir le message
salut ecutech je ne travail pas avec le vcds clone le fait avec hex net officiel et walou
et avec la ms908 pro idem
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
d'ailleur a mon avis si on y arrive c'est que l'ecart de debit et faible entre les injo
si un ecart trop important c'est cuit tu peu resté 1 heure sur la procédure
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
benhedi70 (31/03/2020), ecutech (08/03/2019), saber (25/02/2021)
Vieux 08/03/2019, 21h32   #7
ecutech
Avatar de ecutech
oui effectivement ca peu expliquer le dernier cayc apprentissage réussi au bout de 35 mn et un autre infini donc les injecteurs y doivent y jouer .
Vieux 08/03/2019, 21h40   #8
NORDAX
Avatar de NORDAX
oui exact ! d'ailleur j'ai remarquer a haut regime l'apprentissage ce fait au bout de 5 minutes ! mais alors a ba régime la galère commence sa donne des crampe au pied tellement c'est long si tu arrive au bout ....
mais j'arrive pas a comprendre les fournisseurs qui vende c'est merde ! il les passe pas au banc ou quoi
sa fait deja plusieur fois que je suis confronté a cette galère et pire un jour sur une A3 impossible a redemarrer la voiture pourtant j'ai refait tout les premier remplissage de pompe et actionneur possible ! les injecteur neuf devais etres vraiment de la daube..
Vieux 08/03/2019, 22h53   #9
everson29
Avatar de everson29
Une vraie galere, vag ont vraiment failli la dessus
Vieux 26/12/2019, 10h03   #10
sami_b
Avatar de sami_b
sami_b is an unknown quantity at this point
J ai essayé l apprentissage (vcds clone), sur des injecteurs retapés, la procédure se lance et dure plusieurs minutes, mais a la fin ca ne change rien, le moteur vibre encore fort en dessous de 2000tr/mn .
D apres ce qu on m a expliqué, il faut regenerer de nouveaux codes pour chaque injecteur retapé, ceux marqués dessus ne valent plus rien.
La majorité des dieselistes ne possedent pas la machine qui le régénèrent.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
sami_b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2020, 19h07   #11
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
mais comment peut on savoir si c'est le bon injecteur ou pas a partir des codes? y a t il une serie a verifier plus particulierement? si je demande ca c'est que je dois remplacer recement un injecteur sur un CAYB et avant de changer j'aimerai savoir si c'est un bon ou pas vu que les joints sont fragiles
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2020, 19h32   #12
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt il y a la solution de reprogrammer t l'ecu pour supprimer les claquement, mais la solution est bien garder
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
jah83 (28/03/2020)
Vieux 28/03/2020, 19h55   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Dommage elle pourrait être bien utile lol
Vieux 28/03/2020, 22h31   #14
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
le même souci sur alfa mito, changement injecteurs et claquement , voire fumée .
Numéro série injecteur renseigné et plantage au bout de 5 minutes avec alfaobd.
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2020, 07h52   #15
rosaire974
et la solution existe déjà depuis plus d'1 ans. il y a des chiptuners qui le font dans ma region.
je pense qu'il faudrait regarde dans le damos s'il n'y a pas un map qui gere la correction debit inj.
j'ai vu sur le forum qu'un membre avait reussi a eliminer c claquement en reglant le gros ecrou sur injecteur
The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
benhedi70 (31/03/2020), ggvaniou (29/03/2020)
adaptation du débit mini des injecteur avec VCDS sami_b VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 40 08/08/2022 14h41
Kangoo 1.56dci k9k - probleme demarrage & debit aguy22 Renault, Dacia, Nissan 26 23/09/2018 12h08
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
probleme accélération ibiza 1.6TDI CLNA formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/11/2016 18h44
407 problème débit d'air garageducentre Mécanique générale 8 14/09/2015 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h03.
