Vieux 06/02/2019, 17h08   #1
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Par défaut Probleme avec opel astra c
Salut tous mes amis.
J ai un problem avec opel astra c 2002 qui cale quand je suprime les dtc suivants 0120 -05 capteur /contacteur de position du papillon/dupedale d accelateur a valeur d entreé trop eleveé et p1550-3 actonneur de papillon alimentation faible .et bien sur les dtc s ne supriment pas.donc j ai bien changé papillon des gaz et capteur d accelerateur encore j ai bien testé les cables qui vient des papillon des gaz et capteur d accélérateur vers calculateur moteur siemens simtec 71 .donc j ai les doutes que le calculateur est hors service.
Alors j ai besoin de vos aides mes amis et si qulequ un qui eu a meme problem .peut aider moi.
Et merçi mes amis
Vieux 06/02/2019, 21h26   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut l ami, il faut preciser essence ? Diesel? Type moteur ? Calculateur?
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
Pardon... simtec , l ecu est cuit, debranche le papillon, si elle cale pas c est l ecu.... deja eu le cas sur une corsa....
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
brahimlamgarbi (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 21h51   #3
gary89
Avatar de gary89
Salut oui calculateur moteur hs panne assez courante le P1550 en simtec
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 06/02/2019, 21h58   #4
autobus
Avatar de autobus
autobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the rough
bonjour a tu essayé de débrancher la vanne egr,pour voir si le defaut de d’alimentation disparait,c'est le même circuit d'alimentation ainsi que le capteur arbre a came
autobus est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
Vieux 06/02/2019, 22h38   #5
brahimlamgarbi
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Slt mon ami mecasolution,j ai pas testé ça.mais demain je vais voir ça et je tiens toi au courant ,mais le cas le moteur cale donc c est quoi le probleme
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
Merçi à toi mon ami gary89,donc si je vais faire vierge carprog peut fait l affaire?
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h27 ----------
Envoyé par autobus Voir le message
Merçi a toi mon amo autobus. Mais j ai bien vu le chemat avec autodata et j ai trouvé pas que c est la même circuit d alimentation ainsi que le capteur d arbre came!!!
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h33 ----------
Ah pardon s il cale alors c est sûr que ecu est hs
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
autobus (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 22h47   #6
gary89
Avatar de gary89
Non en effet pas la meme ligne d'alimentation . Oui je pense que tu peu avec carprog mais je ne connais pas cette outils donc sans certitude
Vieux 06/02/2019, 23h01   #7
autobus
Avatar de autobus
desolé ,j'ai regardé sur un simtec 70 ,encore pardon
Opel astra h edc16c39 dtc off problème Stefanomilano Chiptuning 1 15/07/2018 15h25
probleme de demarrage opel astra 1.7 dti diago2001 Opel-Vauxhall, Saab 27 11/12/2013 20h06
Procedure de programmation clé avec vag com sur OPEL ASTRA 2003 skaner69 programmation & synchronisation de clé 3 19/08/2013 23h09
Opel Astra h probleme de demarrage bilsoft Opel-Vauxhall, Saab 5 10/05/2013 13h13
flacher avec mpps opel astra g edc15m damien1234 Programmateur de composant (flasher) 1 02/02/2012 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
