Vieux 09/01/2019, 11h22   #16
MICKA31700
Avatar de MICKA31700
Pouvoir de réputation: 8
MICKA31700 is on a distinguished road
[QUOTE=Nico76;660488]Salut,
vu les symptômes ça laisse plutôt penser à un injecteur qui fonctionne mal (trop de retour/reste ouvert) qui fait chuter la pression du rail...
Niveau d'huile correct ?
Test le retour des injecteurs.
Pense à remercier les gens qui t'aident ;)
---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
Si test retour injecteurs OK, ça peut aussi venir du régulateur de pression comme déjà dit plus haut...
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h56 ----------
Et il faudrait aussi comparer la pression de consigne/mesure lors du défaut.
Oui bien sur que je remercie tout le monde .je l aurai fait avant de cloturer.
pour les injecteurs j ai déjà fais le teste et tout étais correct. dans le doute j en ai essaye 4 autres mais mémé résultat .
mon niveaux d huile correct. j ai vidangé le reservoir et remplacer le gazole par le puits de jauge pour voir si bouché j ai trouvé un peu de limaille .
le hic pour controler la pression en temps reel j ai pas les valeur de consigne sur mon diag et je n ai pas diag box du coup c compliqué .
1600bar hp au alentour de 3000 tours vous semble t il haut ou correct ?
MICKA31700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2019, 12h05   #17
MICKA31700
Je viens de voir qu il y a une touche pour remercier y’a pas longtemps que je suis sur le forum
The Following 2 Users Say Thank You to MICKA31700 For This Useful Post:
KKHALIL (09/01/2019), Nico76 (09/01/2019)
Vieux 09/01/2019, 13h38   #18
RALPH
Avatar de RALPH
j ai eu le cas injecteur, ma première prise de retour était bonne, j avais changer filtre a go, puis contrôler basse pression ok, changer capteur et faisceau, essaie puis 3 jours après rebelote, on la pris juste a ce moment les retour injecteur et la 1 fuit, pourtant la première fois rien même condition a chaud. tout ca pour dire que les injecteur peuvent être traite
sinon donne ton vin en prive je regarde si TSB;
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
MICKA31700 (10/01/2019)
Vieux 09/01/2019, 21h26   #19
tmm47
Avatar de tmm47
Pouvoir de réputation: 9
tmm47 has a spectacular aura abouttmm47 has a spectacular aura about
j'ai eu le même problème mais en plus du p0087 le p0093, j’ai changé la pompe hp rien n'est fait, finalement problème résolu après changement des injecteurs (les 4!!!) après (50k km déjà) nickel.
cordialement
tmm47 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tmm47 For This Useful Post:
Vieux 10/01/2019, 11h25   #20
Envoyé par MICKA31700 Voir le message
Je pense qu'à 1670 bars tu es en "butée", même pas certains que la pompe arrive à les atteindre...
Reste à savoir si la valeur que tu as est bien la pression de mesure (rampe) et non pas celle de consigne, ce qui expliquerai que la pression de consigne est en butée, vu que la pression mesurée dans la rampe chute, le CCM essai de corriger.
Lorsque tu est en + APC: (moteur à l'arrêt)
- qu'elle est cette valeur ? <10 bars ou plutôt 250 bars ?
- à combien passe cette valeur lorsque tu débranches le capteur de pression ?
Vieux 10/01/2019, 19h51   #21
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.ça ressemble quand même beaucoup à un problème de pompe HP.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 10/01/2019, 20h46   #22
MICKA31700
Bonjour Ã* tous . Bon nouveau problème mécanique sur le 3008 . Un collègue de chez Peugeot mÂ’a envoyé un jeune pour la branchée sur diagbox . Cette Âne a accéléré la voiture Ã* 5000 tours Ã* l arrêt la laisser tourner un peu au ralentie lÃ* éteint puis il est parti. Le soir j ai voulu la démarrer moteur bloquer . J ai démonté la distribution car elle étais décentré sur led pignon sans regarder si décalé . Tout tourne correctement sans courroie . Dès que je lapige en remettant la courroie . Je fais tourner le moteur et ça bloque pourtant mon calage est ok . La hauteur soupape ok aussi . Clavette poulie aac ok . Clavette vilo ok . Pas de casse sur le haut moteur . De quoi ça pourrai venir ?
Vieux 10/01/2019, 20h58   #23
MICKA31700
J ai un nouveau problème marqué plus bas merci du coup de main mais je reviendrai là dessus plus tard
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
Merci beaucoup du coup de main . J ai un problème plus grave je vais devenir fou ! Si tu as une idée j ai signaler plus bas
Vieux 11/01/2019, 00h56   #24
essai de réécrire ton message précédent il est quasiment illisible...
MICKA31700 (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 01h03   #25
MICKA31700
Oui je ne c pas trop ce qu il c passé. J ai crée un nouveaux sujet car j ai un nouveau problème sur le 3008 tu devrais le trouvé dans nouveaux post. Je reprendrais celui si si j ai pas le moteur hs !
Panne ventilation de chauffage sur 3008 Peugeot jeager13 Systeme de climatisation 8 29/12/2018 00h51
Citroen c5 1.6hdi dv6c wassim PSA Group Peugeot, Citroën 10 27/03/2017 23h09
C4 picasso DV6C defaut P1490 francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 18 06/08/2016 16h38
SID807 sur DS3 DV6c 110ch FAP FETEK Programmateur de composant (flasher) 4 13/07/2015 07h09
avis sur 508 sw access motorisation 1,6 DV6C 115 fap tizef Café du forum 13 04/06/2014 23h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
