Vieux 04/06/2014, 21h54   #1
tizef
Avatar de tizef
Par défaut avis sur 508 sw access motorisation 1,6 DV6C 115 fap
bonsoir à tous
j'adore la 508 niveau look
mais par contre un dv6 , je trouve ça juste! je me trompe peut être !
merci d'avance de vos réponses
Dernière modification par jphp ; 04/06/2014 à 23h33.
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 22h12   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, le 115cv DV6C SID807 n'est pas un monstre mais ça fonctionne très bien pour une conduite "normale"
Rappel des règles du forum
Vieux 04/06/2014, 22h35   #3
tizef
Avatar de tizef
merci j-sky et tant que je tiens un spécialiste, une defap la dessus et une reprog, simple?
Vieux 04/06/2014, 22h38   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par tizef Voir le message
Non, pas vraiment et c'est du tricore infinéon donc il faut ouvrir le calculateur
Vieux 04/06/2014, 22h56   #5
salut ces nouveaux dv6c je commence a connaitre, 112 hp 8 valves,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25826
tizef (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 22h57   #6
tizef
Avatar de tizef
donc il faut un balaise ,tu en es capable, parce que Nantes c'est pas loin! c'est pas encore en Bretagne( dommage) mais un allez retour ça peut le faire!!
Vieux 04/06/2014, 23h15   #7
tizef
Avatar de tizef
merci jphp j'ai pris le temps de lire!
et a part ça qu'en penses tu sur une 508 sw
Vieux 04/06/2014, 23h18   #8
pour infos les distries ne tiennent pas les 240 000 prévues par psa, mais on nous réponds que nous passons en conditions severes, vue que les 220000 sont parcourue en 2 ans et apeine plus, pourtant les autres dv6 en 16 pas de soucis avec la mm fréquence!!
donc j'ai pas eu droit a un arrangement a l'amiable, ils ont dit non!!
il restait a définir ce qu'ils considere comme utilisation severe, ds ce cas c 180000 pour la distrie, !!
et oui on est en utilisation severe a partir du moment ou on tourne la clé de contact
Vieux 04/06/2014, 23h24   #9
pour nos 3 dv6C code moteur 9HL a part 2 dont une la distrie a lachée celle du post, et une autre dont la distri aller lacher a 209000 , bruit ds la distrie!! remplacement immediat et c'était pas du luxe, ! pour la 3éme une 508 qui n'affiche aucuns prob mais qui n'a que 120000 je pense que c très bien très fiable, pas de soucis egr FAP si l'entretien suit bien remplissage d'additif etc
donc c des bonnes machines avec une conso très faible
vortex (06/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 23h25   #10
tizef
Avatar de tizef
merci et que intérêt de passer à 8 soupapes
en lisant les caractéristiques je pensais que c'était une erreur!
Vieux 04/06/2014, 23h31   #11
tizef
Avatar de tizef
9HL très fiable donc mais est-ce suffisant pour une 508 SW, confort de conduite etc? et conso faible c'est quoi pour toi , en ville ? sur nationnale à 90?
Vieux 04/06/2014, 23h43   #12
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Pas mal l'argument de vente tombe alors à l'eau, et l'intervalle c est 10ans?
Si ça fait pas 220000kms en 2 ans ça tiendra pas 10 ans c est impossible et presque mathématique.
Pour moi sévère c est genre la poste ou en carrière en tp sinon bouffer du bitume n a rien de sévère pour un moteur bien au contraire...
ils sont doper a quoi tes chauffeurs car ça roule bien?
Tyzef si jamais tu veut lire ton Sid807 n'hésite pas (testé sur Ds4)
Avis Perso j aime vraiment pas Psa et n'a qu'une hâte revendre mon scudo120cv 2011(ça claque, ça consomme, tenue de route limite),
Dernière modification par jphp ; 04/06/2014 à 23h54.
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
tizef (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 23h53   #13
salut oui 10ans en utilisation normal ou 240000 le premier terme atteins
en utilisation severe 180000 ou 120 mois 10 ans tjrs
Ben29200 (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 23h57   #14
pour une SW ca va etre ligth
c mou déjà sur berline par rapport au dv6 16 110
pourtant il affiche 112 hp ce 9hl mais c pas la fureur a l'accélaration
donc pour un SW chargé !! faut monter ds la gamme @+
Probleme lexia access violation VCLPB50.PBL pif78 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/04/2017 13h18
avis KTS 670. fred83 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 17/03/2015 12h51
upa usb avis remsa Programmateur de composant (flasher) 22 16/02/2015 22h49
activation access multidiag francois Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 19/01/2012 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
