| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Suite à panne de ventilateur j'ai passé la valise avec WOW et j'ai le défaut 72 F qui apparaît. Le libellé est: signal de ventilation de chauffage non reconnu, permanent. Si quelqu'un a déjà eu ça et sait de quoi il s'agit je suis preneur. Merci. |
salut soit plus precis l ami , ventilateur ou pulseur , je suppose que c ton pulseur qui ne fonctionne plus , controle tes alimention au niveau du pulseur si ok c la recopie du signal pulseur qui ne fonctionne plus il faudra remplacé ton pulseur ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | jeager13 (28/12/2018) |
Hello
Normalement c'est ton module de puissance qui est sur le pulseur habitacle ( derriere la boite a gant ) Le pulseur en lui même n'est pas en cause , si tu as possibilité donne moi ton numéro VIN en privé , je te donnerais les références. A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | jeager13 (28/12/2018) |
merci pour les réponses. dreamland c'est fait, vois dans ta boite MP si tu as la possibilité d'avoir le prix en plus de la référence se serait cool. |
| The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | dreamland (28/12/2018) |
Hello
La référence du module est 6441CQ ( environ 90€) mais ton VIN ne passe pas sur PSA , certainement une erreur entre chiffre et lettre ? A+ |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant de changer ton module contrôle toutes les connexions qui vont au pulseur , ça peut venir de cela ! Si ça peut t'aider https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=78883
Re,
Merci tu sais si l'on voit un gros bobinage résistance comme les anciens module ou si c'est tout électronique |
Re, je te remercie pour tout et reviendrai ici pour te dire le résultat.
| The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | dreamland (29/12/2018) |
| Ventilation chauffage Clio 2 | Sam78 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 25/10/2018 19h02 |
| ventilation Octavia en panne | peymot | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 13/10/2018 09h37 |
| Expert 2L hdi Panne ventilation + alternateur | babar | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 14/04/2017 19h50 |
| ventilation chauffage clim auto xsara picasso | ECU diag | Systeme de climatisation | 17 | 22/12/2013 19h02 |
| panne de chauffage scenic 1 phase 2 | medimar | Systeme de climatisation | 8 | 23/11/2012 23h07 |
