J'ai un probleme defaut p2565 mesure position turbocompresseur coupure courtcircuit
Jai verifier les fils de l'elctrovanne turbo et jai verifier la continuité des fil du capteur turbocompresseur tout et ok pas de coupure Jai changer l'elctrovanne neuf toujour meme problem le defaut ne s'eface pas au diag L'electrovanne ne commande pas le turbo pas d'air du out L'entrée d'air et ok a l'electrovanne |
Jai changer meme le calculateur sid 807 evo
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
c'est la recopie du turbo , tu la changer ? ou tester ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
oui capteur de recopie de position turbo
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
non j'ai pas tester mais d'abord le probleme que l'electrovanne turbo ne commande pas la membranne
il y as pas d'air du sortie electrovanne |
oui mais c'est normal , si il y a un soucis sur la position de la membrane le calculateur ne va pas commander l'électrovanne
salut, bah si tu n as pas de depression qui sort de ton elctrovanne, commence par chercher dans ce secteur, verifier si tu as de la depression en entrer
Vérifie tu as de la dépression avant ton électrovanne, vérifie bien le branchement de tes tuyaux, vérifie que ta membrane de turbo actionne bien la géo du turbo et quelle reste bien actionner longtemps
ton problème est la recopie pas la commande. branche une pompe a dépression sur ta wasgate et au diag dans les paramètres contrôle ta recopie.
(si tu n a plus de recopie=mode dégrader=plus commande) soit tu a un problème de faisceau ou la wasgate a changer. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt slm
controle les fusubles dans le bsm ,specialement celui qui commande le fonctionnement de l electrovanne il est je crois en position 4 a 10 A |
c'est bon probleme resolu merci pour votre aide
probleme vient de la membranne |
| C4 picasso DV6C defaut P1490 | francksamy | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 06/08/2016 16h38 |
| SID807 sur DS3 DV6c 110ch FAP | FETEK | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 13/07/2015 07h09 |
| citroen xsara picasso 1,6hdi 9HX def P0192 | magaratz | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 12/07/2015 14h46 |
| avis sur 508 sw access motorisation 1,6 DV6C 115 fap | tizef | Café du forum | 13 | 04/06/2014 23h57 |
| rta citroën c4 depuis 11/2004 1.6HDi et 1.6i 16v | litim | Automobile en général | 0 | 19/08/2013 22h01 |
