Vieux 07/01/2019, 15h05   #31
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salam j'ai rien compris du fihier(rels,theme) il ne s'ouvre pas bien ,
ta pas un lien direct ,c'est quoi exactement merci zenata
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2019, 17h54   #32
Pouvoir de réputation: 175
Conseils supplémentaires
Pour vous connecter à l'ECU ABS, vous devez connecter votre câble à la broche 1 du connecteur OBD. Vous pouvez facilement modifier votre câble afin de pouvoir connecter à la fois des calculateurs ABS et Engine Management. Il vous suffit de souder un fil court entre les broches 1 et 7, . Il n’y a aucun risque d’endommager votre voiture de cette façon (pour Alfa / Fiat / Lancia).
Dans ton cas , afin de ne pas abimer ton cable obd link sx
tu fais la modif sur les cables de la prise véhicule
---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
Plus de conseils
Pour vous connecter au calculateur de direction assistée électrique TRW, vous devez connecter votre câble à la broche 9 du connecteur OBD. Vous pouvez facilement modifier votre câble afin de pouvoir vous connecter aux calculateurs ABS, Engine Management et EPS. Il vous suffit de souder un fil court entre les broches 1, 7 et 9 . Il n’y a aucun risque d’endommager votre voiture de cette façon (pour Alfa / Fiat / Lancia).
Airbags
Pour vous connecter à l'ECU de coussin gonflable, vous devez connecter votre câble à la broche 3 du connecteur OBD. Je ne conseillerais à personne de connecter la broche 3 aux autres broches (c'est-à-dire 1-3-7-9 ensemble). Vous feriez mieux d'utiliser un commutateur pour basculer entre 1-7-9 et 3.
hatem006 (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 19h01   #33
airbag continental (PROXI) | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ELM
Siemens Airbag MY06 | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ORME
|INFO| - Identification data reading is supported on the module
|DTC| - Error codes reading and clearing is supported on the module
|DTC EX| - Error code details reading is supported on the module
|PRM| - Parameter reading is supported on the module
|ACT| - Actuator functions are supported on the module
|ADJ| - Adjustment procedures are supported on the module
tu n'a pas ADJ , donc tu pourras pas coder ou paramétrer
ton calculo airbag
ni avec multiecuscan , ni wow , ni delphi
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
tu peux alignement proxy oui , tu peux avec les 3 softs
dans calculo body (carrosserie)
hatem006 (19/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 19h13   #34
hatem006
Avatar de hatem006
j'arrive a se connecter a tous les ecu avec Delphi mais avec pas multiecuscan ni alfa obd (a part moteur, abs et direction assisté),
AVIS AU UTILISATEURS DE WOW SVP POUVEZ VOUS JETTEZ UN ŒIL SI ON PEUT FAIRE ALIGNEMENT PROXY SUR FIAT BRAVO 2 1.6 MULTIJET AVEC WOW MERCI!!!!!!!!:
---------- Post added at 07:13 PM ---------- Previous post was at 07:06 PM ----------
Vieux 08/01/2019, 07h23   #35
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
De mémoire il me semble qu il faut adaptateur jaune pour rentrer sur l'ecu qui gère le proxy
Vieux 08/01/2019, 18h46   #36
hatem006
Avatar de hatem006
Merci jah jai les 3 adaptateur mais pour airbag ou body pas besoin d'adaptateur,
Vieux 08/01/2019, 22h03   #37
hatem006
Avatar de hatem006
ton calculo airbag
merci zenata mais mon problème c'est que j'arrive juste a lire INFO avec alfaobd cetout mais sinon meme avec alfaobd et multiecuscan pas de DTC | DTC EX | PRM | ACT | ORME TOUT SIMPLEMENT PARCE QUE JE ME CONNECTE PAS AVEC ECU( PROBLEME DE COMMUNICATION ECU) POURTANT AVEC DELPHI JE ME CONNECTE A TOUS ECU SANS PROBLEME
Vieux 17/01/2019, 10h29   #38
hatem006
Avatar de hatem006
Petit up!! Les amis je suis toujours a la recherche de solution merci
Vieux 18/01/2019, 23h44   #39
hatem006
Avatar de hatem006
salut aujourd’hui j'ai essayer une autre voiture fiat doblo et j'ai aussi le même problème, je peut pas me connecter que avec ecu moteur et abs mais rien d'autres, franchement je commence a penser plus a un probléme de crack de soft.
la je me trouve avec 2 ordi(windows 7 et 8),2 soft alfa multiecscan 3.9 et alfaobd les 2 en crack,2 interface obdlink sx rouge et elm327 sans résistance R04,et 3 adaptateur jaune , vert et rouge,et testé sur 2 voiture bravo 2009 et doblo 2011,et toujours même problème (echec communication ecu ) sauf sur 2 voir 3 ecu sinon sur tous le reste pas de communication
alors possible:
-2 soft( alfaobd et muliecuscan) qui ont un probleme au meme temps?
-2 interface(obdlink et elm327) les 2 hs?? pourtant ca communique avec quelque ecu mais pas tous
-2 ordi(windows7,windows 8) les 2 ont un probleme au meme temps?? bizarre
-2 voiture bravo et doblo avec probleme de communication??je pense pas parce je me connecte a tous ecu avec autocom ,delphi
---------- Post added at 11:44 PM ---------- Previous post was at 11:37 PM ----------
appart problème de soft(crack) je vient rien d'autres ,sinon tous les avis on le bienvenu merci a tous
Vieux 19/01/2019, 06h55   #40
jah83
Avatar de jah83
Le mieux que je puisse te proposer c est de passer essayer avec le mien. J ai déjà fait alignement sans soucis
diagnosis29 (19/01/2019), hatem006 (19/01/2019)
Vieux 19/01/2019, 09h31   #41
salut jah
tu précises pas , quelle version soft ????
Vieux 19/01/2019, 12h52   #42
hatem006
Avatar de hatem006
merci jah83 oui çà m'intersse très bien tu es a fréjus c çà?
---------- Post added at 12:52 PM ---------- Previous post was at 12:48 PM ----------
salut jah
merci zenata j'ai le soft muliecuscan 3.9 que tu ma envoyer (je te remercie),et j'ai le soft alfaobd 1.9.4 de Mrorry que je remercie egalement
Vieux 19/01/2019, 13h47   #43
omarino
Avatar de omarino
Est ce que tu mis le baud rat au minimum???
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 19/01/2019, 14h15   #44
hatem006
Avatar de hatem006
Merci omar mais je vois pas c'est quoi le baud rad
Vieux 19/01/2019, 15h33   #45
jah83
Avatar de jah83
C est la vitesse de l interface que tu peux régler dans les paramètre mais je ne pense pas que ce soit ton soucis.
Je t envoi mon tel en mp appelle à partir de lundi si tu veux. Je suis sur Frejus la journée, mandelieu le soir
Zenata je fais ça avec multiecuscan. Une version que j ai mise il y a pas mal de temps donc pas la plus récente. Laquelle je sais plus et j ai pas le PC avec moi
Alignement proxy iveco tony60 programmation & synchronisation de clé 29 05/04/2020 00h44
multiecuscan alignement proxy haikoaper Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 13/05/2017 23h27
soucis Alignement Proxy Alfa 147 kdo75 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 01/03/2017 01h16
soucis alignement proxy alfa 147 kdo75 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/02/2017 16h02
Fiat 500, remplacement calculateur Bluetooth et alignement kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 31/10/2016 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h42.
