Vieux 26/10/2016, 10h04   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Fiat 500, remplacement calculateur Bluetooth et alignement
Sur un véhicule j'ai le calculateur Blue and Me qui pour moi est HS : Le bluetooth ne fonctionne pas, le calculateur consomme anormalement du courant contact coupé (il vide la batterie), il y a un défaut de communication avec ce boitier qui remonte dans le calculateur d'instrument et de carrosserie, j'ai tenté un alignement mais il me remonte un échec, les liaisons filaires Can sont ok, les alimentations et la masse du calculateur aussi.
Est-il possible de le remplacer par un calculateur d'occasion en faisant seulement un alignement ? Ou c'est plus compliqué que ça?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2016, 23h07   #2
kilm
Avatar de kilm
Alors pour ceux qui un jour seront peut être confronté à la même question que moi et tomberons sur ce post : et bien rien d'autre de particulier à faire pour remplacer ce calculateur par un autre d'occasion...
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
julieng60 (20/09/2023), techtronic1 (01/11/2016)
remplacement un calculateur esp w211 brahimlamgarbi ABS, ESP, DSC 2 21/03/2018 19h30
CAlculateur hs /remplacement maitre_flav Réparation & Programmation 3 04/09/2015 19h54
remplacement calculateur scénic 2 Adrien13 Réparation & Programmation 16 22/05/2015 21h44
ECU HS FIAT PUNTO2 Sporting : remplacement par un ECU d'occasion et IMMO OFF Dams Réparation & Programmation 4 09/02/2015 11h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
