Vieux 08/02/2017, 14h15   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut soucis Alignement Proxy Alfa 147
j ai un soucis avec une Alfa 147 1.90 JTD 16 V , j ai changer le body computer , l ecu et Neiman
suite a un probleme de demarrage
demarre ss probleme mais avec des disfonctionnement ,
je fais un diag avec Multiecuscan mais impossible de faire un Alignement Proxy erreur Tableau de bord Fail !!
Impossible d y acceder
Le tableau de bord aurait le code antidemmarage aussi ??
et je n arrive pas a centralisé les porte , jre n ai pas le code antidemm puiss je le prendre sur le body computer ??
merci de votre aide
Vieux 10/02/2017, 21h51   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Envoyé par kdo75 Voir le message
debranche ton compteur, et fais un essai alignement proxy (possible que ton compteur ne soit pas compatible )
quel est le probleme exact de depart ?
non, pas de code sur le tbd, uniquement le body / clé / calculo injection
est ce que la 147 donneuse a le même nombre de portes que la tienne ?
est ce que c est la meme année / meme finition ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2017, 23h24   #3
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
1) c'est le compteur d' origine , je lui ai deja fait un alignement proxy
2)le probleme de depart , l antidemarrage etait aléatoire (plusieur coup de clé pour quel demarre)et voyant allumé abs esp moteur ect...j ai ouvert le bsi les EEPROM etait oxydé , j ai nettoyé mais rien a faire .
doncj ai decidé de tout changer ECU, Neiman , BSI la voiture demarre au quart de tour plus de voyant
4)est ce que la 147 donneuse a le même nombre de portes que la tienne ?
je comprend la question ??
Merci de ton aide
Vieux 10/02/2017, 23h27   #4
kdo75
Avatar de kdo75
mon probleme c est le clignotement du compteur et la centralisation
Vieux 11/02/2017, 09h05   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
attention, body oxydé = pare brise mal collé (fuite d eau ) , ca va revenir le pb d oxydation
Merci de ton aide
il faut que la 147 donneuse aie 5 portes si la tienne a 5 portes ( et idem 3 portes )
sinon ca buge ..
fais un essai alignement proxy avec le compteur associé au body
Quel année est ta 147 et la 147 donneuse ?
Vieux 11/02/2017, 18h21   #6
kdo75
Avatar de kdo75
j ai deja essayé un alignement proxy , tout passe sauf le tableau de bord Error Failed , tu as surement raison la mienne est une 5 porte , peut etre que ce BSI vient d une 3 porte je pourrais pas te dire acheter sur Ebay , la 147 est de 2006
comment y remedier ??
Vieux 11/02/2017, 18h27   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
aie aie
je ne peux pas te dire
est ce que tu as le numero de chassis de la 147 donneuse ?
j ai eu un body de 3 p sur une 5 p
ca marchait, et pas eu de pb d alignement proxy
est ce que la ref des calculo correspond ? ( ancien et nouveau ? )
Vieux 11/02/2017, 23h56   #8
kdo75
Avatar de kdo75
oui elle correspond j ai l ancien calculo je l ai mis en off je peux essayer
Vieux 22/02/2017, 13h09   #9
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
curieux, je ne peux pas t'aider plus :(
tiens nous au courant si tu as trouvé la solution
Vieux 01/03/2017, 01h16   #10
homeworld2006
Avatar de homeworld2006
homeworld2006 is an unknown quantity at this point
[QUOTE=alfa-fiat;503495]attention, body oxydé = pare brise mal collé (fuite d eau ) , ca va revenir le pb d oxydation
Le calculo n'est pas à l'interieur mais dans le compartiment moteur à coté du bocal lave glasse
homeworld2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat 500, remplacement calculateur Bluetooth et alignement kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 31/10/2016 23h07
Alignement probleme cas2 e87 2005 dollarbill Immobilizer dumps/solutions 6 17/01/2016 21h33
soucis saxo 1.6 vts akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/12/2015 12h58
erreur pendant alignement proxi yanyan35 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 12/11/2015 14h52
Soucis activation eCU25 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 03/10/2013 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
