Vieux 30/08/2018, 21h58   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Alignement proxy iveco
Salut a tous je cherche a faire un alignement proxy dash clignote
J'ai chercher dans wow en regardant dans ducato je trouve pas
J'ai multiscan mais j'ai jamais tester si Il fonctione.. le camion et 60 km merci d avance
Vieux 30/08/2018, 22h01   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut moi sur fiat ca passe avec FVDI regarde voir
Pas de Thank's plus d aides
tony60 (30/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 22h04   #3
tony60
Avatar de tony60
Salut t'a tester sur ducato ?
Vieux 30/08/2018, 22h15   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
sur fiat 500 oui marche nikel ca dois etre pâreil je pense
Vieux 30/08/2018, 22h21   #5
tony60
Avatar de tony60
Trouve pas nan plus que fiat 500 lol
Vieux 30/08/2018, 22h44   #6
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Utilisé fiat muti ecu scan sa marche
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Stefanomilano For This Useful Post:
revo (07/09/2018), tony60 (30/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 22h45   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
faut etre brancher a la voiture en obd et de memoire si je me rappel bien faut aller dans tableau de bord et ensuite requete personaliser ou un truc comme ca j avais chercher 20 mn avant de trouver sinon demande a stephane il dois savoir
mais me semble qui faut aller dans requete personnaliser dans tableau de bord
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
klif26 (31/08/2018), tony60 (30/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 23h01   #8
Stefanomilano
Ma methode je prend le cable renolink obdsx je vais dans fiat multi ecu scan dans bodi reglage et alignement proxy se fais automatique avev abrites j ai jamais trouver si j ai ou aider
The Following 3 Users Say Thank You to Stefanomilano For This Useful Post:
klif26 (31/08/2018), revo (07/09/2018), tony60 (30/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 23h21   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut tony
Avec fiatecuscan , c'est possible
tu vas dans DUCATO /STRUCTURE /CAN SETUP/PROXI ALIGNEMENT PROCEDURE
The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
ggvaniou (24/03/2020), jah83 (31/08/2018), jean-marc 10 (24/03/2020), klif26 (31/08/2018), raed83300 (31/08/2018), revo (07/09/2018), tony60 (30/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 07h54   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Je confirme j AI fait plusieurs alignement proxy sur fiat avec multiecuscan sans aucun soucis.
ggvaniou (31/08/2018), Y.B tec (31/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 08h04   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Salut tony,
Pourquoi faire un alignement, des choses ont été modifiées ou enlevées ??
Si rien de modifier, vérifie les différents fusibles du boitier et prise remorque (suivant l'année et le modèle).
---------- Post added at 06h04 ---------- Previous post was at 05h56 ----------
Une autre précision, vérification à faire même si il n'y a pas d'attelage de monter.
Beaucoup de camions (neufs) ont la prises remorque branchée et attachée dans le chassis !!
Emplacement idéal pour qu'elle prenne l'eau et s'oxyde... en mettant un bordel pas possible au niveau électrique
guyguy307 (31/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 11h34   #12
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
question bete,
qu'est ce qu'une realignement de proxy ??
klif26 (31/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 12h15   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut c’est l’alignement des callculateur
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
klif26 (31/08/2018), sadna (31/08/2018), Y.B tec (31/08/2018)
Vieux 24/03/2020, 01h45   #14
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut proxy alignement
bonsoir a tous je suis sur un iveco 35c10 qui a le kilometrage qui clignotte au compteur j'ai essayer fvdi ca le fait pas delphie ca le fait pas essayer diagbox en essayant de le faire passer pour un boxer 3 ca passe pas et maintenant j'essaie multiecuscan avec obd sx interface renolink le soucis et que ca fait le diague avec ecu moteur mais le reste rien ne passe genre airbag abs etc quand je choisi can proxy alignement ca me sort (empty proxy file in body computer BCM)
enssuite je vais dans body proxy je sais plus quoi et ca me sort (elm 327=ecu connetion failed verifier votre cable et votre configuration du port serie ma configuration et la suivante comme dans cette video et tous et reconnus ok pourtant
https://www.youtube.com/watch?v=OluBcvEEBU4
alors l'histoire et que le proprio avait son compteur avec affichage centrale du compteur soit disant qui ne s'allumait plus du coup il a trouver un gars qui la pris pour reparation se compteur enssuite qui apres lui avoir reinstaller le compteur ce derniere avais eclairage ok tous s'allume mais le kilometrage total qui clignotte j'ai regarder le vin compteur ce dernier et different du vin de l'iveco et le pire et que la perssonne qui a reparer le compteur et plus joignable du coup je sais pas quoi faire le compteur a 185787 km au total et ca clignotte apres 5 seconde que le contact soit mis je precise l'autoradio d'origine et demonter alors et ce un soucis de vin compteur ou l'autoradio bref ca n'explique pas le faite que mon interface obd sx n'arrive pas a se connecter au parametre body proxy alignement
Vieux 24/03/2020, 09h28   #15
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut Karera 1 je ne veut pas dire de bêtise mais il me semble que si le kilométrage ne correspond pas a la réalité un alignement proxy ne suffit pas ! J'ai déja fait plusieur fois alignement proxy avec un simple elm et multiecuscan ça passe sans problème ! Sauf une fois sur un Fiat Fiorino ou le compteur avais été remplacé !
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Y.B tec (24/03/2020), yann3 (24/03/2020)
multiecuscan alignement proxy haikoaper Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 13/05/2017 23h27
soucis Alignement Proxy Alfa 147 kdo75 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 01/03/2017 01h16
soucis alignement proxy alfa 147 kdo75 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/02/2017 16h02
Alignement probleme cas2 e87 2005 dollarbill Immobilizer dumps/solutions 6 17/01/2016 21h33
erreur pendant alignement proxi yanyan35 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 12/11/2015 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
