Vieux 07/01/2019, 21h58   #1
MICKA31700
Avatar de MICKA31700
Pouvoir de réputation: 8
MICKA31700 is on a distinguished road
Par défaut Panne 3008 Dv6c p0087
J ai un problème avec un 3008 Dv6c 2010 avec démarrage impossible . Défaut p0087 pression rampe basse . Je remplace le filtre à carburant car bouché. Démarrage impossible . La pression ne monte pas au dessus 6ou7000kpa. J essai 4 injecteurs toujours pareils. Je remet les anciens un pti coup de nettoyant frein (même si j ai horreur de faire ça ) et là le véhicule démarre très rapidement. Je part en essai la pression était au alentours des 30000kpa au ralenti. J accélère pleine charge en 3ème je monte au alentours des 107000kpa et d un coup la pression chute brutalement et impossible de démarrer. J ai fais l essai avec un capteur rampe et toujours pareil. Avez vous une idée ? Dés problème de pompe hp ?
MICKA31700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2019, 22h39   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
recontrole ton filtre a gazole, déjà vue que le joint de l'ancien filtre reste coller et aprés repose 2 joints soit sur le filtre..
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
ggvaniou (08/01/2019), MICKA31700 (09/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 22h45   #3
MICKA31700
J ai déjà ré démonté voir si il n étais pas de nouveau bouché et tous va bien je n ai pas les deux joints . En ce moment c ma fête sur injection de bagnole des pannes incompréhensibles
Vieux 07/01/2019, 22h46   #4
Slt l ami quel pompe et monter dessus si basse pression OK j'aurai changer la pompe hp..
Vieux 07/01/2019, 22h49   #5
MICKA31700
Je ne sais pas trop le type de pompe j ai pas vu encore je connais pas trop les 1.6 hdi 8soupapes . Je c que les injecteurs c des continentales
Vieux 07/01/2019, 23h00   #6
RALPH
Avatar de RALPH
injection siemens ou Bosch ? maintenait au démarreur tu a combien ? tu a bien contrôler ta basse pression?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 07/01/2019, 23h07   #7
rotax
Avatar de rotax
vue sont premier post ça doit du siemens ....
KKHALIL (08/01/2019), MICKA31700 (09/01/2019)
Vieux 08/01/2019, 00h11   #8
Quels sont les DTC ?
Quelle valeur BP avec + APC ?
Quelle valeur HP sous démarreur ?
Vieux 08/01/2019, 00h41   #9
rotax
Avatar de rotax
finalement 2010 je me demande si c'est pas bosch (un b) et connecteur capteur hp hs..
Vieux 08/01/2019, 09h25   #10
zatazk
Avatar de zatazk
salut je pense plus a la pompe d'ammorsage
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 08/01/2019, 10h57   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Régulateur de pression carburant hs
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 08/01/2019, 18h33   #12
MICKA31700
J essai un autre capteur pression demain mon pote qui m en a prêté un à un doute sur son fonctionnement
Vieux 08/01/2019, 22h50   #13
Les mêmes symptômes avec 2 régulateurs de pression différents, étrange...?
Ou tu parles du capteurs de pression de rail ?
Envoyé par MICKA31700 Voir le message
Vieux 09/01/2019, 10h36   #14
MICKA31700
bonjour oui je parle du capteur pression rail.
mes valeur basse pression inconnu car c une poire amorcage direct sur le filtre gazole. valeur haute pression j ai 28000 kpa au demarrage et au ralentie.
quand je roule sans demander pleine puissance au moteur tous ce passe bien pression correct aussi.
par contre en 3eme pleine charge je monte a 167000 kpa puis coupure et voyant moteur qui s allume en mème temps et la pression chute au alentour de 5000 kpa. si le véhicule cale a ce moment la impossible de redémarrer sauf avec un coup de start pilote. sans start pilote la hp ne monte pas
. j ai essaye un autre capteur pression rail a l instant et meme probleme. des idee ?
Vieux 09/01/2019, 10h58   #15
vu les symptômes ça laisse plutôt penser à un injecteur qui fonctionne mal (trop de retour/reste ouvert) qui fait chuter la pression du rail...
Niveau d'huile correct ?
Test le retour des injecteurs.
Pense à remercier les gens qui t'aident ;)
---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
Si test retour injecteurs OK, ça peut aussi venir du régulateur de pression comme déjà dit plus haut...
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h56 ----------
Et il faudrait aussi comparer la pression de consigne/mesure lors du défaut.
Panne ventilation de chauffage sur 3008 Peugeot jeager13 Systeme de climatisation 8 29/12/2018 00h51
Citroen c5 1.6hdi dv6c wassim PSA Group Peugeot, Citroën 10 27/03/2017 23h09
C4 picasso DV6C defaut P1490 francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 18 06/08/2016 16h38
SID807 sur DS3 DV6c 110ch FAP FETEK Programmateur de composant (flasher) 4 13/07/2015 07h09
avis sur 508 sw access motorisation 1,6 DV6C 115 fap tizef Café du forum 13 04/06/2014 23h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
