Vieux 15/12/2018, 13h49   #1
getstouss
Avatar de getstouss
Par défaut abs modus
Bonjour les amis,
j'ai un soucis sur mon MODUS de 04/2005 1.4s 16s.
J'ai le voyant ABS qui s'allume.
Pensez-vous qu'il soit possible que cela provienne de la batterie un peu faiblarde? (intensité des lumières du TdB qui diminue lorsque je mets le chauffage)
Merci de vos retours.
Vieux 15/12/2018, 13h52   #2
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par getstouss Voir le message
Bonjour les amis,
il faut faire un diagnostique avec un outil approprié
et la , tu pourras juger .................
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Formator (15/12/2018), getstouss (16/12/2018), revo (17/12/2018), vortex (16/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 11h38   #3
getstouss
Avatar de getstouss
bonjour,
Le défaut est le DF001 contexte 3.DEF Tension anormale.
En effaçant le défaut, il ne se rallume qu'en roulage.
Tension à 14.7v
Capteur de roue OK.
merci de vos retour
Gaetan
Vieux 16/12/2018, 11h58   #4
vv58
Avatar de vv58
salut tu n as pas de def dans upc avec message tdb ? la dessus il y a un pilotage de la charge alternateur par upc quand il y a un prob de pilotage et que l alternateur est ok la tension fournie par l alternateur se stabilise a 14.7 v et message prob charge bat au tdb mais en general ça n allume pas l abs sinon essai d une battterie et contrôle des masses chassie et moteur pour voir
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 16/12/2018, 20h12   #5
getstouss
Avatar de getstouss
merci VV58; en effet j' n'ai aucun défaut dans l'UPC.
J'ai rechargé ma batterie, je vais vérifier les fusibles et les masses prochainement.
Vieux 18/12/2018, 23h51   #6
louay
Avatar de louay
salut, moteur à l'arrêt puis moteur tournant dans les paramètres de l'abs vérifie que la tension correspond à celle de la batterie. Pour info cette panne survient souvent à cause d'une masse oxydée de l'abs. Non pas sur modus mais sur clio 3 j'ai eu ce défaut a cause d'un file 12v de l'abs dont l'écrou était desserré (dans le petit compartiment près de la batterie).
Vieux 18/12/2018, 23h58   #7
Slt et tu avais un dtc df001 j'ai eu ce genre de choses à 2 reprises..
louay (19/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 00h21   #8
louay
Avatar de louay
oui effectivement
getstouss (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 18h33   #9
getstouss
Avatar de getstouss
Bonsoir les mais,
Pb résolu!
un bon coup de nettoyant contact dans la fiche du boitier abs!
merci de votre aide
clé de modus darty programmation & synchronisation de clé 17 28/01/2018 19h40
Dae modus progdebutant Réparation & Programmation 6 20/09/2017 10h47
dcm 1.2 modus chatgris08 Réparation & Programmation 21 18/01/2016 22h03
Dae modus 82 00 294 978 a docteur_v6 Renault, Dacia, Nissan 0 30/12/2014 16h41
rta modus ? chatgris08 Renault, Dacia, Nissan 4 26/05/2014 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h27.
