| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
salut a tous,
j'ai un client qui vient de m'appeler pour un modus, la clé ne demarre plus, voyant anti dem qui clignote rapide, je peux remettre la syncro de la clé avec la clip ? Ou bien je refait une clé direct avec FNR ? Merci a vous ---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h39 ---------- c 'est un 2005 , clé 2 boutons, |
Salut modus je verrai plutôt un problème d immo du a la colonne qu un problème de clef déjà fait un diag
Pas de Thank's plus d aides
le client me dis, sa marcher des fois , des fois non,, et la plus rien,,
et pas de double , tu partirai sur un souci de colonne ? |
je ferais d abord un diag pour savoir le problème exact!
problème de colonne qui bloque l immo connue sur les modus comme clio 3 etc ! crdt
ok sa marche,
si colonne direction en cause , j'ai quoi comme defaut qui doit remonter? J'ai jamais eu le cas, merci a toi Seadoo |
refait une cles les chinoise marche tres bien dessus pcf7946
| The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | darty (28/01/2018) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | darty (28/01/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt , je confirmeles dire abdel, vu sa sur clio 2 dci
ba oui j'ai vu sa sur les dti aussi surtout,
salut c'est peut etre simplement la bague comme il dit ca marchait et puis ca remarchait !fait un diag anneau logique c'est la bague !
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | darty (28/01/2018) |
donc aucun defaut remonte a part df047 donc rien qui est de liaison avec l anti dem,,
la cliente me dis que la couille, est arrivé quand elle a changer sa coque de telecommande,, bizar,, j'ai ouvert la coque, rien d'anormal, le transpondeur n'est pas touché, la centralisation fonctionne, le voyant anti dem clignote rapide, j'ai voulu refaire un clé mais fnr ne prendr pas MODUS a priori, son voisin qui est mecanicien chez mbk, lui a dis que l'on pouvais retirer l 'antidemarrage dans le cerveau de la voiture,, donc un immo off,, du coup elle veux partir sur sa,, vous en pensez quoi ? le plus chiant c'est que j'ai rien qui remonte comme defaut , avec clip, |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Elle a du toucher la bobine 100%
Immo off ? Une clé sera plus rapide et plus simple Peut etre que qqn ici est ds ton coin et te depannera |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | darty (28/01/2018) |
oui pour moi elle a du toucher le transpondeur ,,
pour la clé j'ai voulu , mais impossible avec fnr, comme par hazard ,, le modus passe pas dedans,,, du coup oui elle me reclame un immo off, je lui est dis que oui c'etait surement faisable, selon l ecu, et que sa reviendrais a plus du double en tarif, par rapport a une clé, mais elle demord pas,, |
si elle est pret a payer, je peux t'envoyer mon collégue te faire une clé
immo off si c'est dci tu vas t'amuser a ouvrir le calculo acheter émulateur...=>du temps |
#15 |
Je dois l avoir au telephone cette semaine, donc je vais voir avec elle ce qu elle veux vraiment,
sinon pour ton collegue,, sa tu peu me passer des coordonnes,, et un tarif en mp stp, |
| Dae modus def 002 | sapopt | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 29/06/2015 01h55 |
| dae trw modus | romucifer | Réparation & Programmation | 0 | 10/06/2015 11h36 |
| Dae modus | REDZONE31 | Réparation & Programmation | 7 | 08/03/2015 08h53 |
| Dae modus 82 00 294 978 a | docteur_v6 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 30/12/2014 16h41 |
| rta modus ? | chatgris08 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 26/05/2014 15h32 |
