Vieux 18/09/2017, 14h22   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Dae modus
Bonjour à tous
J'ai quelques question svp concernant la réparation de dump de dae avec renault ecu tool suite à un def002
La dae a pour ref 8200 433 537 et leeprom est donc accessible
J'ai réparer le dump avec renault ecu tool avec l'option "Check crc" et enlever le def002.
Donc ecutool me dis que le crc est ok et j'ai écris le nouveau dump sur la 24c16 mais la direction est toujours aussi dur et le def présent au tableau de bord
Ma question :
Est ce que l'option Check crc de ecutool permet de réparer le dump?
Si oui qu'est ce que j'ai oublier de faire et si non, comment procéder svp ?
Un coup de can clip en plus pour effacer le def + un apprentissage ?
Merci d'avance pour vos réponses
Vieux 18/09/2017, 15h19   #2
progdebutant
Voici le dump ORI de la dae et un autre dump avec crc OK,est ce que quelqun peut y jetter un coup d'oeil et me dire si cest ok?
Jai lu aussi que sur certain modèles un dump vierge serait ok pour résoudre mon problème?
merci d'avance a tous
Type de fichier : bin DAE MODUS ORI.bin (2,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin DAE MODUS ORI_crcOK3.bin (2,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 18/09/2017, 16h27   #3
carto
Avatar de carto
slt contact amine il repare certain dump
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
pouettedu76 (18/09/2017), progdebutant (18/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 16h38   #4
progdebutant
Merci Carto jai vu ca mais je pense que la fonction crc check de renault ecu tool sert a ca justement,quelqun peut confirmer svp?
Vieux 18/09/2017, 16h42   #5
carto
Avatar de carto
il faut faire un calibrage et le vin
Vieux 18/09/2017, 19h02   #6
progdebutant
Ok merci pour les infos
Pour le vin pas besoin vu que c'est la dae d'origine, mais imaginons que le dump soit ok donc c'est normal qu'elle soit dur + le défaut au tableau de bord ?
Vieux 20/09/2017, 10h47   #7
progdebutant
Quelqu'un pour vérifier le dump svp?
Merci d'avance les amis
dae modus nimbus Immobilizer dumps/solutions 4 05/09/2015 19h08
Dae modus def 002 sapopt Immobilizer dumps/solutions 8 29/06/2015 01h55
dae trw modus romucifer Réparation & Programmation 0 10/06/2015 11h36
dae modus gg64 Réparation & Programmation 4 26/03/2015 14h40
rta modus ? chatgris08 Renault, Dacia, Nissan 4 26/05/2014 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
