Vieux 07/01/2016, 18h59   #1
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Par défaut dcm 1.2 modus
bjr chères amis, mes meilleurs vœux a tous ainsi que vos familles et proches.
Je suis embêté par un Renault modus récalcitrant, l'ecu d'origine est HS et je suis en train de préparer son remplaçant de ref identique qui équipait aussi un modus. Bref, un chose est sûr pas de off sur ces Ecu mais du vierge.
Seulement là je butte sur un soucis de taille, après plusieurs essais de dumps vierges(merci au passage a Dell66),aussi dump entièrement vierge:FF partout, je n'arrive pas a passer a travers l'anti démarrage, du coup codage Vin et injecteurs impossible "voir captures d’écran"
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 19h11   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Arrives tu à lire ton ST10... en boot mode sur ton ancien ecu ?
Si oui et à condition que ce soit le même ST10..., tu copies l'ancien sur le nouveau, tu swap l'eeprom et ça démarre du premier coup.
Je pense que tu n'as pas la même référence du micro controleur, ST10f280 par exemple
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 19h39   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
ne pas oublié que sur ce modèle, l'immo passe aussi par la dae
regarde au niveau de l'uch, si tu n'as pas un problème de transmission du code immo
regarde aussi la dae
Vieux 07/01/2016, 20h16   #4
chatgris08
pour la dae, pas de soucis, c'est verifié, je sais que le code passe par celle ci, d'ailleurs le voyant rouge au tableau reste fixe, de plus remarque au debut du post l 'architecture des ecus seule l'ecu injection(120) est en défaut.
Yumbo, je pense que tu as raison, la solution du prob. est la, d'ailleurs j'ai vérifié et ce sont les meme ref de st10f280. Le seule soucis c 'est que l'ancien ecu a été entièrement ouvert par le proprio, plusieurs élément manque sur la carte, donc le boot-mode, c'est pas gagné...
Vieux 07/01/2016, 21h07   #5
mahfoud lichani
je pense que tu as un autre souci
as tu placé l'ecu de remplacement avant de changer le dump
si je ne me trompe pas elle devrait être reconnut
que te donne le diag au niveau de l'uch?
Vieux 07/01/2016, 22h27   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Effectivement !!! Essaye on ne sait jamais .... tu peux également faire la manip que dit mahfoud lichani, tu remets l'eeprom comme elle était au départ et tu branches pour voir si ton ecu est reconnu, ça ne démarrera pas mais tu enlèveras un doute d'un éventuel soucis ailleur .
Vieux 07/01/2016, 23h09   #7
chatgris08
A l'origine, l'ecu principal etait muet, j'ai donc verifié l'alim,+apc, masse, etc..., sans resultat, j'ai donc installer un ecu de remplacement meme ref non retouché, et lui repond sans soucis sauf bien sur qu il n'est pas "appairé avec ce vehicule.au départ j'ai pensé a faire un swap eeprom mais le scalpel a rippé, resultat eeprom cassé, impossible a lire. la suite logique c'est virgin du second ecu et c'est la que ca coince.
A l'instant, j'ai reussi bon gré mal gré a faire un boot mode sur ce qui restait de l'ecu principal ainsi l'injecté dans celui de remplacement, je vais testé demain, on verra bien
Vieux 07/01/2016, 23h56   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok,
Fais nous un retour.
Vieux 08/01/2016, 13h34   #9
chatgris08
pas de changement, impossible de faire l'apprentissage du code antidémarrage injection malgré le copié collé boot mode, j'ai même tenté un Renault reprog et ça bloque au déverrouillage ecu. quelque chose m’échappe.
Vieux 08/01/2016, 17h09   #10
chatgris08
quelqu'un aurait il déjà vu ce cas de figure?
Vieux 08/01/2016, 17h17   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
essaie celui ci c'est un modus ori que je viens de modifié, je me souvient avoir galéré avec une clio 3 ou je pouvez rien coder et j'avais au final fait comme celui joint
Type de fichier : bin Delphi DCM 1.2 (Virgin).bin (2,0 Ko, 39 affichages)
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
khalil84 (20/10/2023)
Vieux 09/01/2016, 11h14   #12
chatgris08
ok je teste...
Vieux 10/01/2016, 17h10   #13
chatgris08
pas mieux, antidemarrage tjrs actif, seul changement l'ecu apparait appairé avec l'uch.
Vieux 10/01/2016, 17h13   #14
chatgris08
pour info pas de def dans la dae, le demarreur tourne, le soucis principal est l'appairage ecu et uch
Vieux 10/01/2016, 17h50   #15
chatgris08
quelqu'un aurais un dump vierge vérifié pour ecu dcm1.2 modus,cdt
dae modus nimbus Immobilizer dumps/solutions 4 05/09/2015 19h08
Dae modus def 002 sapopt Immobilizer dumps/solutions 8 29/06/2015 01h55
Dae modus REDZONE31 Réparation & Programmation 7 08/03/2015 08h53
Dae modus 82 00 294 978 a docteur_v6 Renault, Dacia, Nissan 0 30/12/2014 16h41
rta modus ? chatgris08 Renault, Dacia, Nissan 4 26/05/2014 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h45.
