Vieux 07/12/2018, 16h55   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut dialogue diagbox ds3
bjr les gars dites moi apres plusieurs diag sur ds3 via diagbox aucun dialogue ni reconaissance vin!!en enlevant un des fils a la prise(j ai comparé avec une c3 c comme ca que j ai essayer en fait) diag ca fonctionne qq un a t il déjà eu le soucis??c normal??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2018, 19h03   #2
catley
Avatar de catley
Pouvoir de réputation: 9
catley is on a distinguished road
bonsoir,
désolé mais je n'ai pas compris ta manipulation de fils...
expliques mieux et plus en détails (avec photo ce sera encore mieux).
catley est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to catley For This Useful Post:
rotax (07/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 20h12   #3
salut j'en ai fait sur ds3 avec diagbox et ca marche sans soucis
@+ bon week end
Vieux 07/12/2018, 20h37   #4
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
Daigbox de notre ami Mrorry passe sans problème, j ai reussi mm a code une cle sur ds3 avec
Cdlt
Vieux 07/12/2018, 20h44   #5
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
contrôle l'alimentation de ta prise diag
V16 + permament
V4 masse
V1 + après contact
peu être fusible cramer ça arrive souvent ...
tout vient à point à qui sait attendre.
Vieux 07/12/2018, 21h22   #6
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par catley Voir le message
bonsoir,
oui complètement d'accord ..
et si ça ne fonctionne pas il ne faut pas prendre un autre véhicule en exemple !!
ta prise diag doit être correctement cablé d'origine pas besoin de toucher quoique ce soit.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
yann3 (07/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 19h50   #7
thie59
Avatar de thie59
re,oui j envois la photo,le fil de gauche sur la photo le plus clair! si je le laisse pas de dialogue!?je l enleve ca fonctionne,bon bref c est pas grave c est plus curiosité
Type de fichier : jpg IMG_3468.jpg (80,5 Ko, 20 affichages)
Vieux 09/12/2018, 15h40   #8
rotax
Avatar de rotax
le fil de gauche c'est la voie 1 du connecteur (V1 + après contact)
bizarre ton histoire.
thie59 (10/12/2018)
Problème dialogue avec interface diagbox gcabay PSA Group Peugeot, Citroën 7 17/08/2017 13h11
absence de dialogue diagbox Ext33 LEXIA, PP2000, DiagBox 22 21/05/2016 08h32
Absence de dialogue avec Diagbox (Merci les chinois) spectrums LEXIA, PP2000, DiagBox 10 19/05/2016 17h38
probleme abscence dialogue sous diagbox nas33 LEXIA, PP2000, DiagBox 61 16/01/2016 23h40
pas de dialogue avec le calculateur Tako95 Airbag 8 04/03/2015 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
