Vieux 18/05/2016, 11h32   #1
spectrums
Avatar de spectrums
spectrums is an unknown quantity at this point
Par défaut Absence de dialogue avec Diagbox (Merci les chinois)
Bonjour tout le monde,
J’ai acheté une interface clone chinoise sur aliexp* Full chips... Je sais j’aurais du me renseigner avant et surtout lire les post de ce forum…
Du coup cela fait une semaine que je galère pour dialoguer avec ma C4 de 2006.
Pour résumer j’ai fait pas mal de test avec l’aide du forum :
- J’ai installé Diagbox 7.02 sur 2 PC différents (Windows XP SP3 et Windows 7 32b) résultat pas de dialogue avec le BSI ensuite j’ai changé de version de Diagbox et toujours pas de dialogue.
- Mon interface et reconnue en USB Com Board Evolution Driver ( Multi-instance )sous Win XP et USB Com Board Evolution Driver ( umdf ) sous Win 7 32b
- La version du firmware de la VCI au départ était 4.2.4 version C/ inconnue, j’ai essayé de la flasher avec différent firmware mais toujours pas de dialogue..
Hier soir j’ai réussi à avoir un dialogue sur une c3 de 2002 en passant par lexia mais impossible d’avoir un dialogue avec ma voiture (c4 coupé de 2006)
J’ai acheté cette VCI par curiosité et surtout pour pouvoir réinitialiser le compteur d’aditif gazole et FAP donc si vous avez une solution je suis preneur.
Merci d’avance
spectrums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2016, 12h11   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour deja comment tu fait ton diag ? et pour ta c4 de 2006 sa ne devrait pas passer par lexia met par diagbox si ta sonde et bien reconnus en evolution et si tu peut met nous une capture d'ecran des calculateur reconnus et non reconnus si tu veut que les membres puisse t'aider cordialement
Bonne journée
Vieux 18/05/2016, 12h16   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
J'imagine que c'est la seul bagnole que t'as esssayer de lire son calculateur, c'est mieux de la tester avec une autre voiture
Sa m'arrive souvent sur quelque voiture que j'arrive pas de diagnostiquer avec mon interface, pourtant elle fonctionne souvent a merveille
Je te conseille de tester avec une autre voiture, sa dois être que ton interface n'apprécier pas ta C4
Bonne chance
Vieux 18/05/2016, 14h20   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
le dernier problème sur une interface chinoise ,j'ai virer le composant bleu et rond (il me semble que c'est un filtre pour les surtensions) et cela à fonctionner ,elle ne passait plus sur aucune voiture mais était bien reconnu .
Vieux 18/05/2016, 15h07   #5
spectrums
Avatar de spectrums
Merci pour vos réponses
@Pouettedu76
Pour le Diag : Je branche l'interface et j’ouvre Diagbox 7.02
De mémoire , je choisis Citroen C4 C4 je clique sur Diagbox (j'ai le choix entre les deux diagbox et lexia) ensuite je rentre le code VIN (l'interface ne détecte jamais le code VIN) et je clique sur recherche de panne. Mon interface passe tous les calculateurs et j’entends un claquement au niveau de l'interface entre chaque calculateurs mais il indique absence de dialogue.
@Bouzi002
J'ai testé sur C4 de 2006 et C4 Picasso de 2009 idem absence de dialogue sur tous les calculateurs. J'ai seulement réussi à diagnostiquer une c3 de 2002. Mais je ne comprends pas pourquoi cela fonctionne seulement sur cette voiture.
Vieux 18/05/2016, 15h16   #6
spectrums
Avatar de spectrums
Envoyé par GAD Voir le message
Merci GAD je testerai ça en dernier retour car j'ai demandé aussi des explications à mon vendeur.
Vieux 19/05/2016, 10h14   #7
spectrums
Avatar de spectrums
Hier soir j'ai ouvert mon interface et là surprise !! j'avais quelques pattes de dessoudé !!
Tout comptant je me suis empressé de mettre quelques points de soudure et de remonter le tout.
J’allume mon PC je branche l’interface à ma voiture (moteur éteint sans contact) et tout d'un coup, (ne rigolez pas svp) les phares de ma voiture et les essuie-glace se déclenche !! je me dit cool mon interface au moins communique avec ma voiture... je lance un diag et là "Absence de dialogues sur tout les calculateurs" je suis dég
Pensez-vous que j'ai grillé un composant de l'interface quand je l'ai utilisé avec les pattes dessoudé ? ou alors j'ai mal effectué mes soudures ?
Vieux 19/05/2016, 10h22   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt! sans vouloir te vexer, pourquoi tu te prends le choux avec une interface chinoise (qui entre nous fonctionnent souvent très bien pour diagbox, là t'es tombé sur une interface qui refile le mal de tête) alors que dans la section vente du forum, on peut te vendre des ppi qui valent quasiment que dalle (entre 100 et 130 je crois, je sais plus) mais in-cre-vable!!
Après je dis ça je dis rien...
Vieux 19/05/2016, 12h00   #9
spectrums
Avatar de spectrums
Salut, Tu as raison Tidus97 je vais faire ça !
Je vous tiendrai au courant ! Merci
Vieux 19/05/2016, 17h18   #10
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Envoyé par Tidus97 Voir le message
oui saedoo en vend a 150€ a ce prix la faux pas hesiter en plus originale à 100%
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2016, 17h38   #11
pouettedu76
Envoyé par spectrums Voir le message
Salut oui c'est sur mes maintenant que tu la acheter essaye de la reparer comme meme essaye avec la mise au contacte et essaye avec une autre voiture cordialement
absence de dialogue diagbox Ext33 LEXIA, PP2000, DiagBox 22 21/05/2016 08h32
Absence de dialogue avec les calulateurs Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/11/2015 10h12
Absence de communication sur les véhicules CAN avec Diagbox 7.32 skikdi13 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 10/05/2014 14h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
