Vieux 15/08/2017, 17h07   #1
gcabay
Avatar de gcabay
gcabay is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème dialogue avec interface diagbox
Peut-être, je l’espère, allez-vous pouvoir m’aider ?
J’ai acheté une interface Diagbox sur le net, je l’ai reçue dans les délais raisonnables.
Après avoir installé les divers logiciels sur un PC XP 32 Bits, arrive le moment de faire les premiers tests.
Et là, premier problème, l’interface semble bien reconnue par mon USB.
Mais en regardant de plus près, il me semble que le numéro de série est manquant en regardant avec « interface checker »
Voici les capture des premiers écrans
Merci de votre attention .
et bien sur !
gcabay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2017, 17h48   #2
tico
Avatar de tico
salut met a jour en 4.2.2 directement avec ce soft et re teste....
tico est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2017, 18h03   #3
gcabay
Avatar de gcabay
Merci, je vais tester demain,
Je déposerai aussi les images de l'interface en bonne qualités
Vieux 15/08/2017, 22h12   #4
gcabay
Avatar de gcabay
Re-bonjour,
comme promis, voici les photos en bonne qualités.
J'avais demandé une Lexia-3 PSA XS Evolution - FULL chips
D’ après la lecture des autres posts c'est le minimum a demandé. j'ai recu l'interface ci-dessous:
j’espère ne pas mètre planté !
Merci de votre aide .
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h08 ----------
Les images :)
Vieux 16/08/2017, 13h19   #5
gcabay
Avatar de gcabay
Envoyé par tico Voir le message
Bonjour a tous,
Toujours le même problème même avec le 4.2.2 voir IMG ci dessous.
Personne n'aurait la solution de NLC ?
Cordialement.
gcabay
Vieux 16/08/2017, 23h55   #6
Jumpman
Avatar de Jumpman
Jumpman is an unknown quantity at this point
Moi aussi je rencontre des problèmes avec je n'arrive pas à encoder mon nouvel injecteur aucune communication possible
Jumpman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2017, 06h34   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Contact nlc ou winbond45
ton eprom winbon25q80 est bien soudée
Eprom pres du mcu Fujitsu MB90F546GS
---------- Post added at 04h34 ---------- Previous post was at 04h32 ----------
Leprom a l'air souder de travers
Vieux 17/08/2017, 13h11   #8
gcabay
Avatar de gcabay
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Bonjour, les soudures n'ont pas l'air froides, elle sont complètes.
Il est vrai, que le travail est un peu baveux ! :-)
A la micro loupe, aucun des conducteurs de eprom ne se touche, et les soudures sont bien étamées.
le sens de eprom est correcte
Merci pour ton aide.
Cordialement.
Absence de dialogue avec Diagbox (Merci les chinois) spectrums LEXIA, PP2000, DiagBox 10 19/05/2016 17h38
probleme abscence dialogue sous diagbox nas33 LEXIA, PP2000, DiagBox 61 16/01/2016 23h40
probleme avec interface et diagbox 7.57 paddy87 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 28/03/2015 08h08
Interface Xs Evolution neuve avec 5 cables et logiciel DiagBox 7.14 alpha2302 Vente, Achat, Echange 0 02/06/2013 13h44
solution pour DIagbox avec interface clonée????? adiago PSA Group Peugeot, Citroën 21 29/10/2011 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
