Vieux 27/02/2015, 07h45   #1
Tako95
Avatar de Tako95
Tako95 is an unknown quantity at this point
Par défaut pas de dialogue avec le calculateur
bonjour,
le calculateur n'est pas détecté par le clip mais au compteur le voyant s'allume et s'éteint normalement..cela semble fonctionner mais comment savoir si il est vraiment opérationnel?
c'est sur une twingo diesel de 2009
le défaut a été constaté par hasard en passant le clip
merci...
Tako95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2015, 07h51   #2
armada
Avatar de armada
armada is on a distinguished road
Bonjour tu peu vérifier si le calculateur et alimenté
un peu plus de renseignement serait utile 1.5 DCI?
armada est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2015, 08h03   #3
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
bonjour si tout fonctionne bien sur ta voiture sans temoin ni symtome je pencherais donc pour un probleme valise beug mise a jour beug logiciel ..
un pti thanck ca mange pas de pain ..
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2015, 11h55   #4
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Et avec d'autre valise ca marche ? Tu as vérifier le fusible de la prise diag ?
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2015, 19h34   #5
Tako95
Avatar de Tako95
bonsoir,
Merci pour les conseils j'ai mis à jour le clip version 146 et repasser un scan et le calculateur est maintenant détecté .....mais pourquoi avant la mise à jour le clip avait bien dialogué sur les autres calculateurs sauf l'airbag ! c'est vraiment capricieux l'informatique...
toujours est-il que je vous remercie car je n'aurais pas pensé au clip ..
Vieux 02/03/2015, 17h32   #6
armada
Avatar de armada
Bonjour à tous, je reviens avec de nouvelle infos.
J'avais des coupures sur la prise du calculateur, après démontage et resoudage, j'ai récupéré la tension de 12.5v a la borne 5 du relais double ce qui permet d'alimenté tout ce qui ne létait pas.(Messages précédents) mais voila à la mise sous contact le relais fait bien son travail mais coupe au bout de 3 à 4 secondes. Il me reste comme défaut Capteur de pression de rampe et contacteurs accélérateur A et B ? Avez vous une dées.
Pour info, si ça peut servir, on à tendance à croire le diag mais la panne peu avant tout venir du calculateur lui même... depuis 3 semaine je pouvais toujours chercher !
Vieux 04/03/2015, 10h23   #7
armada
Avatar de armada
pas d'idée?
Vieux 04/03/2015, 12h24   #8
armada
Avatar de armada
Phases de fonctionnement :
Le système antidémarrage provoque le réveil du calculateur d'injection à partir de la voie 66 du connecteur.
Détection du signal de réveil par le calculateur d'injection.
Le calculateur d'injection commande l'alimentation du premier étage du relais double d'injection.
Le calculateur d'injection peut dialoguer avec la CPH. (Le temps n'est pas précisé, mais 3 à 4 secondes, cela me parait correspondre)
La CPH envoie l'ordre de verrouillage.
Le calculateur d'injection se verrouille et coupe l'alimentation du relais double (1er étage).
Je pense que le problème vient de l'immo suite au changement de moteur, non? Idea ?
Vieux 04/03/2015, 18h30   #9
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Vérifier avec dialogys si ta la continueté entre la line k et le calculateur d'injection ,la tension sur la prise sa change pas grand chose,àa m'as déjà arrivé un problème du genre,a la vérification automatique du Vin le Clip m'affiche clio 2 ,une fois que j'ai vérifier les lignes conseiller par dialogys c'est devenu une logan
sinon t'as essayé de mettre ton calculo en vierge?
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 12h23
Xsara pas de dialogue avec l'airbag technicien Airbag 0 27/10/2014 20h21
Problème de dialogue BSI peugeot 206 matt1781 Transponder, code pin 5 17/01/2014 07h48
Dialogue et demande personnalisé sur BSI avec AVDI menzoulou PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/06/2013 23h09
406 coupe V6 pas de dialogue avec l'ECU kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/04/2010 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
