Vieux 01/12/2018, 17h38   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Remplacer moteur 2lHDI 110cv par moteur 2l HDI 90cv
Salut, je voudrais savoir si il est possible et simple de remplacer un moteur de 2l HDI 110cv qui est monté sur un Citroën Evasion par un moteur de 2L Hdi 90cv
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
benhedi70 (01/12/2018)
Vieux 01/12/2018, 18h10   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Tu vas devoir remplacer le faisceau.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2018, 19h17   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
si tu peux adapter ton faisceau, il te faudra un fichier pour ce nouveau moteur
Vieux 01/12/2018, 19h17   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Non pas forcément.
Juste les injecteur je pense
Vieux 01/12/2018, 19h24   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, en remplacant uniquement bloc et culasse ça doit passer sans modif
redou28 (01/12/2018)
Vieux 01/12/2018, 19h28   #6
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
non pour moi y'a rien a modifier juste calculateur (carto 90cv)
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2018, 20h05   #7
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, en remplacant uniquement bloc et culasse ça doit passer sans modif
+1
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2018, 21h23   #8
zingilingiling
Juste le bloc moteur ? pas besoin de remplacer le faisceau ?
Vieux 01/12/2018, 21h44   #9
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
il faut que tu remettes ton faisceau
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2018, 21h49   #10
zingilingiling
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
Faisceau d'origine du 90CV?
Vieux 01/12/2018, 23h25   #11
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
90 et 110 CV différents niveau carto, voire turbo. Pour n'avoir aucun soucis Swap integral moteur et partie électrique.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2018, 09h32   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, je n'ai pas bien compris ton objectif: monter simplement le moteur 90 avec tout l'equipement du 110 (injecteurs faisceaux d'origine de la voiture, ...) et dans ce cas tu reste en config d'origine.
OU alors tu met le moteur 90 avec son faisceaux et ses injecteurs et dans ce cas tu passe ton vehicule en 90 ch?
---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h31 ----------
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
zingilingiling (02/12/2018)
Vieux 02/12/2018, 10h31   #13
zingilingiling
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Justement c'est ce que je cherche a savoir.
Idealement pour moi c'est de monté le 90CV a la place du 110cv et garder le faisceau d'origine du 90CV.
Mais je pense etre réaliste en pensant que c'est pas possible ou du moins une bonne partie.
Maintenant pourquoi je veux changer de moteur.
Mon père (encore lui ) tiens à son Citroen évasion et je galère avec un injecteur qui est resté coincé dans la culasse.
J'ai utilisé un outil sur 3 pieds pour retirer les injecteurs mais il y a un injecteur qui veux rien savoir.
Je n'aime pas le moteur qui est monté sur cette évasion, trop de mains qui sont passé dessus et il y a ce probleme d'injecteur qui reste coincé dans la culasse.
Donc j'aimerais changer de moteur(90CV) que je possede dans une 206 et faire un Swap si c'est possile.
Peux etre que la solution la plus simple serais de changer la culasse et de remonté le tout , mais nous somme arrivé la en voulant changer les injecteurs car il y avait des difficultés à démarrer froid .
Donc meme si je change la culasse et ses injeceur , je n'ai aucune garantie que le probleme sera réglé .
Voila tout est dis.
Vieux 02/12/2018, 11h10   #14
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je pense que si tu ne changes que le moteur en gardant le turbo du 110 ca peut fonctionner avec ton faisceau et ton calculateur. Il y a peut être des différences au niveau de la gestion egr ( paillon air chaud..) auquel cas un egr of peut régler le problème.
Quoi que c' est pas sur car sur ton 110 16 soupapes le capteur aac n 'est peur être pas au même endroit que sur le 8 soupapes.. A vérifier. Si il est au même endroit il est quand même conseillé de transférer la poulie aac du 110 sur le 90.
Vieux 02/12/2018, 11h46   #15
zingilingiling
Voici la photo du moteur qui est monté sur l'evasion :
Et voici la photo du moteur 2l 90cv de la 206:
Une chose est sûre c'est que le dessus ne se ressemblent pas.
Voyant moteur 307 2l Hdi 110cv habib87 PSA Group Peugeot, Citroën 6 09/02/2017 20h56
Moteur 206 hdi 90cv 2l skikdi13 Mécanique générale 5 02/09/2016 18h07
Voyant moteur Golf 6 TDI 110CV Caracas VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 16/01/2015 19h47
206hdi moteur dv6 1.6 110cv 9HZ jule76 Mécanique générale 16 15/07/2013 19h48
Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv freeman2001 Vente, Achat, Echange 0 17/02/2011 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
