Vieux 07/02/2017, 20h55   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut Voyant moteur 307 2l Hdi 110cv
Bonjour à tous les amis voila Jai un soucis sur une 307 Hdi 110 annee 2002
Le voyant moteur s'allume.
Au PP2000 sa me met capteur pression turbo donc je l'ai changer, debimetre neuf aussi.
J'ai supprimer le defaut mais avant de redemarrer j'ai repasser le diag sauf que le defaut est en permanent.
Je comprend pas d'où peux venir le problème ..
Quelqu'un a déjà eu de soucis ?
Merci d'avance
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 21h11   #2
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
le capteur ne donne donc pas les valeurs en "paramètres mesures" ?
le faisceau est bon jusqu'à l'ECU ?
un code Pxxxx ?
Cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 21h19   #3
salut c quoi le code moteur ?? et le code def ?? le capteur est ou ? sur l'intercooler ?
Vieux 07/02/2017, 21h21   #4
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
salut l'amis
controle ton alimentation du capteur tu doit trouver a peux pres 5v une masse et un fils signal pour linfo de pression
alim 5v vient du calculateur donc cherche pas un fusible
bon courage
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 23h17   #5
galactik88
Avatar de galactik88
galactik88 is on a distinguished road
Essaye de resserré les 2 broche de la fiche sa prend souvent de jeu
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
galactik88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2017, 10h42   #6
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Vérifie bien ta masse et ton +5V sur le connecteur du faisceau.
De mémoire c'est les deux broches l'une à gauche l'autre à droite.
La broche centrale doit t'indiquer 0,5 Volts lorsque ton capteur est branché et à la pression atmosphérique
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 20h56   #7
habib87
Avatar de habib87
Salut les amis mdrci pour vos reponse
Donc Jai controler tous sa il y a 5 Volt sur le 3 eme fil sur la droite ( quand on voit le connecteur A 3 fil brancher)
C'est bien le capteur qui est sur l'intercooler.
Pour le code défaut je vais revoir sa se weekend.
Trous à l'accélération moteur 1.6hdi 110cv ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/11/2024 11h37
Voyant moteur Golf 6 TDI 110CV Caracas VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 16/01/2015 19h47
206hdi moteur dv6 1.6 110cv 9HZ jule76 Mécanique générale 16 15/07/2013 19h48
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 6 15/10/2012 08h32
Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv freeman2001 Vente, Achat, Echange 0 17/02/2011 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
