Vieux 13/01/2015, 22h02   #1
Caracas
Avatar de Caracas
Caracas is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant moteur Golf 6 TDI 110CV
Quelqu'un peut il m'éclairer sur un voyant moteur qui s'allume par intermittence sur mon véhicule .
Apres passage Vag com voici le code defaut
1 Code défaut trouvé:
001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
P0401 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 10100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 35
Si l'un d'entre vous à déjà eu ce defaut ...
Caracas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2015, 22h36   #2
Pouvoir de réputation: 279
slt déjà nettoyer la vanne egr et ensuite nettoyer les contacte de la prise qui va dessus effacer et rouler un peu et re passer le vagcom
Caracas (13/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 22h47   #3
salut, sur golf VI la vanne EGR est tout simplement inaccessible!!
de plus elle se colmate, et les trou de passage s'ont minuscules, innetoyables
calculateur simos en plus, !
cayc, faudrait tester un nettoyage par circuit d'admission moteur en marche
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (13/01/2015), Caracas (13/01/2015), krimousetif (28/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 23h07   #4
Caracas
Avatar de Caracas
Effectivement je viens de voir que la vanne egr semble être très difficile d'accès , je vais opter pour le kit bardhal avec l'aérosol et l'additif .
Merci bien !!!
The Following User Says Thank You to Caracas For This Useful Post:
jphp (13/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 23h15   #5
c pas sur que ca marche , jamais fait pour ce prob !
mais si tu peut tester facilement ca m'intéresse aussi
je parler de nettoyage par injection =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34933
Dernière modification par jphp ; 13/01/2015 à 23h20.
Vieux 13/01/2015, 23h18   #6
ou essayer la solution de Le Carbon Cleaning
puisque y n y a aucun acces
Vieux 13/01/2015, 23h23   #7
Smile re
exactement le même genre que le carbon cleaning c(est peu être bon qui sait jai un ami qui a passer une a 3 tdi il et plutôt satisfait
moi je démonte tous manuellement après si pas accessible y peu tenter
Vieux 13/01/2015, 23h31   #8
si jamais ca marche ce serai un gros + vu que ces cayc on de gros prob de vanne egr colmatées et fap colmaté aussi mm avec très peu de kilometres
j'en renvoi plein chez VAG pour ca! j'ai pas essayer la machine dessus je l'ai depuis trop peu de temps
Vieux 13/01/2015, 23h47   #9
Caracas
Avatar de Caracas
D'après les avis trouvés sur le net le produit ne donne que très peu de satisfaction , la majorité des personnes ont du démonté la vanne egr pour un bon nettoyage .
Semblerai que ce produit fasse effet uniquement pour du préventif .
Je vais donc chercher un garage avec la machine que tu possède Jphp
jphp (13/01/2015)
Vieux 14/01/2015, 00h08   #10
Envoyé par Caracas Voir le message
comme j'ai dit , je n'est pas eu l'occasion essayé ds ce cas précis, de vanne egr débit insuffisant sur CAY golf ou seat , donc !
je ne sais pas si ca va marcher!
c toi qui nous dira
akasa67 (14/01/2015), Caracas (14/01/2015)
Vieux 14/01/2015, 00h18   #11
pour le présent je test la machine sur un Opel combo, manque de puissance, difficile a démarrer, et grosses fumée noir a l'accélération suivit de perte de puissance,
c le moteur fiat 1.3 jtd 75 hp comme sur la punto du tuto au diag nada!
Vieux 14/01/2015, 00h24   #12
Perso je pense que sa peut fonctionner,si sait vraiment encrasser en plusieurs fois mais a mon avis cest a essayer mais la calamine,elle part ou la et la questions
Vieux 14/01/2015, 01h54   #13
tchado
Avatar de tchado
tchado is an unknown quantity at this point
suffit de la décrasser sur autobahn si tu en a l'occassion, essayer de rouler un peu plus souvent à haut régime, monter dans les tours, j'avais exactement le même problème sur audi 2.7 v6 tdi 180, le voyant a fini par s'éteindre et ne plus revenir, avec une petite aide de vagcom aussi. jil me semble que c'est possible de la condamner electroniquement avec la valise, à confirmer.
tchado est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tchado For This Useful Post:
Vieux 14/01/2015, 17h35   #14
Envoyé par tchado Voir le message
salut, le prob c qu'en dégradé tu peut pas décrasser!!
j'ai eu une seat cay dernièrement elle est bridée a 50 KMS/H
pas vieux pourtant!
Vieux 14/01/2015, 18h20   #15
Caracas
Avatar de Caracas
Pour ma part la voiture n'est pas en mode dégradé sauf une fois quand j'étais bloqué dans les bouchons .
Le voyant moteur vient et part c'est aléatoire .
J'ai déjà essayé le décrassement sur autoroute à de nombreuses reprises , mais rien à faire le voyant reviens toujours .
Une sonde ne peut pas en être la cause ?
Trous à l'accélération moteur 1.6hdi 110cv ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/11/2024 11h37
206hdi moteur dv6 1.6 110cv 9HZ jule76 Mécanique générale 16 15/07/2013 19h48
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 6 15/10/2012 08h32
recherche prog mod pour golf 4 tdi 110cv nono44 Chiptuning 2 20/12/2011 00h50
Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv freeman2001 Vente, Achat, Echange 0 17/02/2011 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
