Vieux 30/06/2013, 18h08   #1
jule76
Avatar de jule76
jule76 is an unknown quantity at this point
Unhappy 206hdi moteur dv6 1.6 110cv 9HZ
Salut a tous ,
Mon moteur est hs car apres la casse du turbo avant de le remplacer j'ai demonté mon huile carter moteur et la surprise , de la limaille ... donc comme il a 200000 bornes remplacement du moteur.
le type de mon moteur est un dv6 9HZ .
J'ai donc recherché un moteur pour son remplacement et donc trouver un dv6 de 307 1.6 110cv.
C'est en realité un 9H01 alors que je l'avais acheté pour un 9HZ . le type ne me le reprend pas ... Je suis un peu de la partie, mais la j'ai besoin de savoir si bloc et equipement mobile est identique deja je sais que c'est de l'épicerie mais je n'ai pas trop le choix .
Maintenant evidemment je voudrais le monter .
J'ai regardé de plus prêt
Injection de marque Bosch
la pompe HP de meme ref 0445010102
rampe de meme ref aussi .
Les injecteurs sont sur l'origine 0445110259 contre 0445110297 sur le nouveau
La question est que dois je remplacer pour integrer ce moteur .
merci d'avance
l egr nest pas la meme ref
jule76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2013, 19h49   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
replace les injecteurs et le turbo du 9hz pour éviter la fumée noir.a+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
jule76 (30/06/2013)
Vieux 30/06/2013, 20h07   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
met tes injecteurs et systême egr du moteur cassé et regarde après la réfférence du turbo si il correspant a ton véhicule....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
jule76 (30/06/2013)
Vieux 30/06/2013, 20h35   #4
jule76
Avatar de jule76
merci beaucoup . Ca c'est une bonne nouvelle !!!
pour le turbo le soucis est que sur l'ancien je n'ai aucune reference . je vais regarder ca de plus prêt . et je vous tiens au courant .
Vieux 01/07/2013, 22h32   #5
jule76
Avatar de jule76
re,
pour la boite ca n'a pas l'air d'etre un soucis ca monte .
pour le bimasse et l'embrayage ca ressemble beaucoup . j'ai l'intention de laisser le bimasse et l'embrayage du nouveau moteur .
le compresseur de clim est different(ref) les points de piquages aussi, je vais devoir remettre l'ancien . et le faiceau elec evidemment . on verra pour l'alternateur qui risque surrement d'etre different aussi .
pour le turbo chez Peugeot il m'ont dis que ca le faisait .
la question est pour les sondes croyez vous qu'il faille que je remette les miennes ??
aplus
Vieux 02/07/2013, 08h27   #6
star31
Avatar de star31
quelles sondes tu veut changer?
Vieux 02/07/2013, 09h30   #7
jule76
Avatar de jule76
coucou,
je souhaite changer le minimum .
en fait j'ignore si elle sont identiques et pas facile de voir ca, a moins de demonter ; surtout capteur du rail injection, capteur hp(dans ce que j'ai compri interdit de le demonter donc c'est reglé), tout ce qui concerne la gestion moteur . Apres si s'il faut tout demonter pour avoir un moteur a poils et bien je le ferais.
C'est surtout que je ne voudrais pas remonter mon moteur et que ca ne demarre pas . Et de me retrouver a chercher un soucis qui prendrait du temps a trouver, voir introuvable .
Vieux 02/07/2013, 09h52   #8
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
slt!
fait attention je me suis fait avoir une fois il faut regarder si la poulie d'arbre a came est la meme il ya des differances le diametre est le meme mais la cible du capteur non et enpeche le demarrage donc il faut recuperer la poulie.
bon courage!
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2013, 10h18   #9
jule76
Avatar de jule76
Du coup tu parles de la poulie de distribution ou la celle qui est avec la chaine sous le couvre culasse ? Tu avais changer des sondes ?
Vieux 02/07/2013, 10h27   #10
giontronic
celle de la distribution moi en general je recupere le maximum de l ancien moteur car je suis sur que sa fonctionne
Vieux 04/07/2013, 19h18   #11
jule76
Avatar de jule76
par contre sur la poulie d'arbre a came y a t'il une clavette ?
sinon tu cales comment pour que ce soit nickel ??
le moteur est mis a nu
je garde le reste pour ce week end
Vieux 06/07/2013, 13h50   #12
max43
Avatar de max43
max43 is an unknown quantity at this point
Envoyé par jule76 Voir le message
Slt oui la poulie d'AAC a une clavette . Pour le calage utilise une vis du bon diamètre et sa fera l'affaire!!!
Bon courage
max43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2013, 18h38   #13
jule76
Avatar de jule76
ouf .... c'est cool ca va me faciliter le boulot ...
Vieux 15/07/2013, 07h57   #14
jule76
Avatar de jule76
je viens de remonter, disons pour pouvoir demarrer .
Et rien du tout ...
j'ai pas de gasoil qui arrive au injecteurs, je l'ai vu en desserrant les ecrous d'injecteurs, démarreur tournant . donc evidemment ca peut pas demarrer .
quand j'ai redemarrer au debut j'ai debranché les injecteurs pour gaver le turbo . j'ai ensuite rebrancher et insister mais rien ...
le circuit est purger a la poire, et j'ai insisté, je suis peu confiant sur le fait qu'il faille insister encore sur le demareur...
il met mode economique actif comme message
si quelqu'un peut m'aider
Merci d'avance
Vieux 15/07/2013, 10h45   #15
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Il ne te reste plus qu' à enregistrer les paramètres moteur sous démarreur , pour mettre en évidence celui qui empêche le démarrage.
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 6 15/10/2012 08h32
Maj bsi 406 2l hdi 110cv 2004 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 11 28/03/2012 21h49
Helppp / 307 hdi 2L 110cv leprodelordi Programmateur de composant (flasher) 6 21/02/2012 13h51
Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv freeman2001 Vente, Achat, Echange 0 17/02/2011 17h28
406 hdi 110cv problem memati PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/11/2009 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
