Vieux 27/11/2018, 20h13   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Probleme clio 3
Bonjour j ai souci clio3 1.5 dci des fois elle demarre nikel et des fois rien j ai passer diag j aiu defaut df212 cateur aac pas de signalj ai pris mesure fil prise j ai du 12v + et la masse et entre masse et fils du milieu signal j ai 5v meme en faisant tourner normalement ca doit varie entre ov et 5v non? Dans mesure parametre goisoil quand elle demarre la pression monte a 250b et quand elle veut pas demarrer ca monte 20b pas demarrage . J ai que ca comme defaut dans ecu et si je demarre avec starpilote elle demarre si qlq1 a une idee merci
Vieux 27/11/2018, 20h16   #2
Slt l ami si plus de 140 000 km je couperai le filtre à gasoil.. En premier cause de limaille..
bkprog13 (27/11/2018), klif26 (27/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 20h20   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, capteur AAC HS ou distri mal calee au niveau de la pompe
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2018), klif26 (27/11/2018), nas33 (27/11/2018), vv58 (27/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 20h24   #4
J'ai eu 2 cas de se genre pas assez de pression rail j'avais des doute et sa a fini comme sa ont ma dit sa n arrive jamais sur clio 3 lol regarde ont sait jamais
Dernière modification par akasa67 ; 27/11/2018 à 20h26.
The Following 7 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
abdel93 (28/11/2018), bkprog13 (27/11/2018), ggvaniou (28/11/2018), klif26 (27/11/2018), nas33 (27/11/2018), revo (27/11/2018), sadna (28/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 20h52   #5
vv58
Avatar de vv58
salut a tous un prob sur capteur acc avec un demarage sur deux correct faut pas chercher plus loin le capteur acc est mort ou distrib decalé comme dit plus haut quelquefois on peut avoir un fil coupé dans la goulotte plastic qui guide le faisceau mais c est plutot rare avec un def acc reperage cylindre n est pas bon donc le calculateur injecte sur un cylindre(il n a plus que signal pmh pour se reperer) si celui ci est pleine ouverture ech au lieu d etre en compression ça met un certain temps avant de demarrer le temps que le calculateur face ses corrections
Vieux 27/11/2018, 21h14   #6
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Ee
Sali ta pas limaille et injecteur changer.le capteur sac de trouve sur poulie pompe injection ya t il entrefer dent manquante sur poulie.et pompe hp de calé t elle
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
Pourquoi demarre starpilote la aussi comprend pas
Vieux 27/11/2018, 21h30   #7
Envoyé par nas33 Voir le message
Ben manque de pression rail le start pilot fais péter le moteur la pompe envois plus de débit...
Vieux 27/11/2018, 21h34   #8
nas33
Avatar de nas33
Ok vois ca demain merci
Vieux 28/11/2018, 12h25   #9
toto014
Avatar de toto014
bonjour,
effectivement ça doit varier entre 0 et 5 volts sous démarreur.
Le capteur me paraît en défaut.
bon courage
Vieux 28/11/2018, 12h53   #10
abdel93
Avatar de abdel93
slm apparemment capteur aac en cause mais comme dit greg regarde aussi limaille dans filtre
Problème de gps clio 4 biggy33150 Autoradio et Navigateur GPS 6 21/01/2016 14h19
probleme dae clio 3 damien1234 Renault, Dacia, Nissan 1 12/07/2015 22h05
Problème UPC Clio 3 ??? r1lef Réparation & Programmation 2 30/01/2015 23h35
Problème de clé sur clio 2 mohcin2 programmation & synchronisation de clé 3 25/12/2013 06h23
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
