| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Je suis bloqué sur la route en.espagne avec mon ford transit qui sest mis en mode degradé. Impossible de depasser les 1700 tour/min Jai fais 1 diag avec mon launch easydiag et il ressort 1 code erreur P008A. Le vehicule a seulement 8000km. Je suis embeté car je dois rentrer rapidement et je sais plus quoi faire. Jai effacé les erreurs mais apres demarrage le probleme revient directement. Pouvez vous m'aider a régler ce probléme afin de pouvoir rentrer chez moi sans passer par lassistance. cordialement. |
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peux tu confirmer quelle est la motorisation et le kilométrage ? A qu'à dire remonte le remplacement du filtre a gazole ? Est ce que ton ralenti tient normalement ? |
C'est 1 ford transit de 2018 2.0l qui a 5000 kms. Elle tient le ralenti sans probleme. Elle se met juste en securite quelques secondes apres le demarrage et impossible de depasser les 1700 tour /min. crdlt |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
ça peut etre un problème sur le circuit basse pression , pompe de gavage ,filtre,régulateur de pression. bon courage . |
| The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post: | alpha-b (23/10/2018) |
Peux tu via easydiag faire le contrôle de pression de carburant ?
Au prix où coûte un filtre à GO, change celui en place et refais les tests. |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | alpha-b (23/10/2018) |
salut le vehicule est sous garantie donc tu est obligé de suivre la procedure !
assistance garage ford sur place ou que tu sois @++ |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
bonjour a tous, sans fâcher personne ce post na pas lieu, il appel FORD assistance, ce charge du reste (taxi, voiture remplacement, etc...) après il est quelle année 2017 2018, 5000 OU 8000 KM????
Oui, il est pas clair le gars!
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
salut ce modèle récent a un problème récurent de petite fuite de carburant au niveau du capteur de pression en bout de rampe. Débranche le capteur si la prise est pleine de gazole il faudra remplacer le capteur. Avec la garantie ça sera vite régler.
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | alpha-b (23/10/2018) |
#10 |
merci les amis ! pris en charge chez ford donc régulateur hs !! merci
#11 |
Quel régulateur? |
| DS3 mode dégradé !!! | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 04/08/2018 02h19 |
| lecture boot mode ford transit 2.4 tdci FOMOCO VISTEON DCU104 | bigbang63 | Chiptuning | 4 | 16/04/2018 08h47 |
| Ml 270 mode dégradé | akasa67 | Mercedes Benz | 5 | 01/06/2016 21h17 |
| mode degrade ford | charifcharif | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 10 | 14/01/2014 23h16 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
