Vieux 18/10/2018, 11h11   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post Probléme de demarreur sur C 3 2007 1.4 L
salut a tous
j'ai un grand souci sur une c3, au départ j'avais cru que c'était le démarreur qui était HS, je le change et le même problème. a chaque fois me fait claqué un fusible de 30 ah et rebelote.
je passe un coup de diag, ne donne rien sauf un relais préchauffage bloqué je sais pas si c'est lie ou pas.
je vous rappelle que la voiture on la poussant elle démarre.
je vous sollicite si l'un de vous a connu une histoire similaire.
merci par avance
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2018, 11h21   #2
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut j'ai deja eu une panne similaire un gas de chez peugeot mavais dit de mettre un fusible de 40A et plus de PB
mais par précaution apres on a monté un demarreur neuf ! car en prmier le gas a voulu monter une ocaz
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
mindouza (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 11h57   #3
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
il n'y a pas plusieurs puissance de démarreur sur les 1.4 hdi?
je crois bien que oui...
imaginons que si tu as le plus petit et qui'il force, peut être qu'il faut sauter le fusible...
enfin ce n'ai qu'une hypothèse...
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 18/10/2018, 12h19   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Regarde plutot si il y a pas un courcircuit dans la ligne entre la bsm et le demarreur.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
mindouza (18/10/2018), YUMBO (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 15h10   #5
mindouza
Avatar de mindouza
Post
j'ai regardé mais visiblement RAS
Vieux 19/10/2018, 03h44   #6
hamada
Avatar de hamada
Salut si tu as un bsm changes le. Déjà eu le cas problème dans bsm. Vu que tu as vérifier faisceau
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
mindouza (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 06h03   #7
DIAGSYSTEM25
Essai de faire un test en debranchant le fils qui sor de la bsm pour voir si sa saute
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 19/10/2018, 08h16   #8
mindouza
Avatar de mindouza
Post
Envoyé par hamada Voir le message
non je l'ai pas changé mais çà sens le cramé dans le bsm, je vu l'ouvrir aujourd’hui pour voir
---------- Post added at 06h16 ---------- Previous post was at 06h12 ----------
je vais le faire
Vieux 19/10/2018, 13h27   #9
Slt au maxi j'ai déjà mis un fusible de 25 pour dépanné au delà si y Pete sais qui a forcément un probleme..
Vieux 19/10/2018, 15h50   #10
mindouza
Avatar de mindouza
Post
effectivement je n'ai mis un de 30 et il pète a chaque fois, j'ai démonte le bsm et j'ai enlever le cage et je vois un petit relais blanc qui a de traces de brulures.
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
akasa67 (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 15h52   #11
Re donc bsm à changer le fil blanc numéro 100 ne touche pas la masse à vérifier...
Vieux 19/10/2018, 15h54   #12
mindouza
Avatar de mindouza
je vais le vérifier tout a l'heure
Vieux 19/10/2018, 16h01   #13
Attention aussi aussi au démarreur dans notre région ont à eu pas mal de problème avec une marque en échange si defois il a été remplacer...
Vieux 19/10/2018, 16h07   #14
mindouza
Avatar de mindouza
je connais pas l'historique de cette c3
Vieux 19/10/2018, 16h37   #15
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par auré Voir le message
Bonjour, ta tresse de masse est bonne??
je sais pas si elle est bonne ou pas
Problème Démarreur Clio II ? E46 Renault, Dacia, Nissan 15 25/08/2018 19h37
Laguna 3 probleme demarreur vortex Renault, Dacia, Nissan 4 15/10/2016 13h53
Probleme relai démarreur C3 R joe1984 PSA Group Peugeot, Citroën 0 24/02/2016 22h58
Mon démarreur a grillé - problème électronique Glasco Electronique 12 23/11/2015 09h27
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
