Vieux 04/09/2018, 22h29   #1
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
hichemok is on a distinguished road
Par défaut Mercedes S500 Annee 2000 Ne veut pas démarrer
Salut les amis
j'ai une client qui ma ramené une Mercedes S500 année 2000
Le véhicule ne démarre pas, pas de contact et pas de verrou!!!
Après un Diag rapide, j’ai remarqué que la clef ne tournait pas dans le neiman. meme pour la double.
Ou quelqu'un a t-il une autre idée
hichemok est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2018, 12h09   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par hichemok Voir le message
Salut les amis
contrôle avec la camera de ton téléphone si la clef émet des flash quand t'appuie sur les boutons.
Vieux 05/09/2018, 12h11   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut le mec il parle des deux clés qui ne marche pas donc ça m'étonnerait que soit les deux clefs cordialement
Vieux 05/09/2018, 12h21   #4
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par chipshop Voir le message
tu connais le mec ?
tu connais son client ?
Si tu as repondu oui a ses deux questions, ok.
si tu as repondu non, comment tu peux etre sur de toi, en ayant jamais vu la voiture et le proprio, que les 2 clef ne soit pas deja morte ?
je ne fais pas ce genre de presomption, je commence par le teste de base pour savoir si les clefs fonctionnent deja.
si oui, on enchaine avec le reste.
Vieux 05/09/2018, 13h46   #5
chipshop
Avatar de chipshop
tu connais le mec ?
Salut ça m'arrive de faire du Diagnostic par télépathie... je peux même te certifier que iPhone 5 par exemple iPhone 6 tu peux toujours essayer de voir l'infrarouge de la clé !!!!
Amicalement frère
Vieux 05/09/2018, 14h06   #6
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
tu peux essayer de déposer la douille derrière le neiman et actionner avec un tourne vis pour voir si tu a du contact et si le véhicule démarre.
souvent le système est usé et il faudra donc remplacer le neiman et la douille à son extrémité.
bon courage
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2018, 14h13   #7
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par joss21 Voir le message
bon courage
Salut Joss, c'ést un EZS qui a là dessus par un simple neiman cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
joss21 (05/09/2018), zenata (06/09/2018)
Vieux 05/09/2018, 14h28   #8
joss21
Avatar de joss21
autant pour moi j'ai confondu les année
j'étais parti sur une W126 mais année 2000 c'est bien une W220 donc oui EZS
il faut donc dans un premier temps voir si les deux clefs s'allume au niveau du voyant rouge et la passer au diag, normalement sans contact l'EZS répond s'il n'est pas HS.
tu as une solution de dépannage sous certaines conditions:
-introduire la clef dans l'EZS
-presser le bouton ouverture
- essayer de tourner la clef
parfois celà fonctionne pour dépanner mais ne résous en aucun cas la panne.
soit tu as les clefs qui se sont déprogrammer ou un EZS HS.
Vieux 05/09/2018, 14h34   #9
chipshop
Avatar de chipshop
en fait ce n'est pas du tout ma panne et ce n'est pas du tout mon véhicule moi j'ai réagi uniquement au commentaire de notre ami Sadna ... Je n'ai pas envie D
'aider le mec qui a créer ce poste car inscrit depuis 2013 et qui participent très très peu au développement du forum cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
joss21 (05/09/2018), safi.mecashop (09/09/2018), zenata (06/09/2018)
Vieux 05/09/2018, 14h45   #10
joss21
Avatar de joss21
j'ai bien remarqué que ce n'était pas toi qui a crée ce post. j'ai lu depuis le début je te rassure.
mais effectivement je n'ai pas remarquer son palmares depuis 2009 donc je vais en faire de même....
The Following 3 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
chipshop (05/09/2018), safi.mecashop (09/09/2018), zenata (06/09/2018)
Vieux 05/09/2018, 16h28   #11
sadna
Avatar de sadna
Amicalement frère
on a toujours besoin d'un marabout pour l'ambiance.
zenata (06/09/2018)
Vieux 05/09/2018, 16h33   #12
chipshop
Avatar de chipshop
et d'un meuble pour remplir le vide ...
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
zenata (06/09/2018)
Vieux 05/09/2018, 23h21   #13
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
merci tlm
j un ami qui donner une ides pour quoi pas le fusible qui et grillé
vous pouvais me donner la localisation de ce fusible pour confirme
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
merci tlm
j un ami qui ma donner une ides peu être c le fusible qui et grillé
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h19 ----------
merci tlm
Vieux 06/09/2018, 19h20   #14
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
a mon avis ton ezs est HS
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post:
hichemok (06/09/2018)
Vieux 06/09/2018, 22h28   #15
Pouvoir de réputation: 175
Salut les amis
SALAM
une 500S , on fait pas un diag rapide !!!!!!!!!!
il te faut XENTRY , DAS pour commencer , un minimum !!!!!!!!!!!
faire un diag correct , apres pour ezs ou clés
c'est une autre histoire ...............
hichemok (11/09/2018), klif26 (07/09/2018), magic abdou (09/09/2018)
Mercedes W210 Code défaut P1330 Ne veut pas démarrer. EZS 210 545 02 08 MCU 1D69J BILAUTO Mercedes Benz 16 19/08/2018 12h58
Mercedes CLK 230 Kompressor W208 année 2000 UdsCanOnline Mercedes Benz 4 12/12/2014 00h14
mercedes C220CDI ne veut pas démarrer neocol Mercedes Benz 9 05/02/2013 13h39
scenic 1 phase 1 1,9 dti annéé 1997 ne veut plus demarrer ylies13 Mécanique générale 11 26/01/2012 13h07
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
