Discussion fermée
Vieux 27/12/2011, 05h36   #1
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Par défaut scenic 1 phase 1 1,9 dti annéé 1997 ne veut plus demarrer
Bonjour a tous,
En esperant que vous puissiez m'aider je vous fait parvenir se qui c'est passé sur mon scenic.
Voila j'etais sur la rocade tranquil a 90 km/h et d'un coup le vehicule a basculé a 60 km/h perte de puissance et le voyant orange defaillance electric forme d'eclaire c'est mis a clignoté. J'ai deposé le vehicule chez moi sans rien regarder .
Le lendemain matin pour aller travailler a 4h du matin rebelotte le vehicule n'avancait pas plus que 30 km/h. Arrive au travail sur le parking , je l'eteint et decide de voir si il redemarre aussitot et IMPOSSIBLE de redemarrer. je ne vois pas d'ou peut venir le probleme au debut j'ai cru que c'ete mon anti demarrage qui deconné mais aparement non car quand je mets le contacte il sallume fixe puis disparait quand j'actionne le demarreur.
J'ai controlé tous les fusible enfin se qui sont visible dans le compartiment habitacle coté conducteur et ils sont tous bon ainsi que ceux cote moteur.
J'ai une valise de diag en ma pocession can clip et j'ai eu plusieur defaut je vous les site.
DF124:circuit relais thermoplongeur n:1
DF045:circuit commande boitier prechauffage (1.DEF)
DF030:circuit temoin prechauffage CO.0
DF010:circuit temoin defaut
DF017:circuit relais principal
En sachant que j'ai bien 12 volt qui arrive au bougie que j'ai controlé avec un voltmetre et le +apc qui arrive bien au boitier de prechauffage je ne comprends vraiment pas se qui arrive .
Qunad je mets le contacte je devrais entendre le relais de prechauffage et rien meme en essayant de le faire fonctionner avec la can clip rien a faire .
Aussi, je devrais entendre la pompe a injection faire un bruit et la j'entends pas grand chose de se coté aussi, en sachant que j'actionne l'actuateur sur la pompe avec la can clip, et il fonctionne. Pourriez vous m'eclairer svp?
Si vous pouvez m'eclairer pour un diag avant d'etre sur que ca vient soit du calculateur soit de ma pompe injection en vous remerciant par avance .a tres vite je l'espere en tout cas .
ylies13 est déconnecté
Vieux 27/12/2011, 08h08   #2
ricards99
Avatar de ricards99
verifie les relais de la boite a fusible moteur, et leurs alimentations,et avec le temps la gaine ressort de protection du faisceau moteur frotte les fils a l’intérieur il se peut aussi que tu a un fil coupé
ricards99 est déconnecté
ylies13 (27/12/2011)
Vieux 27/12/2011, 20h45   #3
ylies13
Avatar de ylies13
hello ricards99,
Ok je vais verifier cela demain.
Je te remercie de ta reponse je vous tiens au courant cdlt merci.
Vieux 27/12/2011, 20h49   #4
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Par défaut Scenic
Slt, jete un oeil au niveau de ton electrovanne d'arret sur la pompe d'injection;
Dernière modification par MERCO86 ; 27/12/2011 à 20h52.
MERCO86 est déconnecté
Vieux 28/12/2011, 01h42   #5
ylies13
Avatar de ylies13
Hello Merco86,
je te remercie de ta reponse mais mon electrovanne fonctionne bien.
J'ai meme enlevé carrement le clapet et le ressort a l'interieure pour voir si ca demarré.
Mais mon probleme vient surtout du defaut que la can clip me donne:
DF017: circuit relais principal.
Il est en rouge sur ma can clip donc impossible de supprimer ce defaut.
Tant que je l'aurais je ne pourrais demarrer.
Une question j'ai controlé les voix 23,45 et 68 du connecteur de mon calculateur qui sont des voix +AVC ( que veut dire +AVC = + apres contact ) car c'est se qu'il y a ecrit sur la revue technic, et je n'ai pas de 12 vlts sur la voix 23 et 68 quand j'ai debroché le connecteur au calculateur (Testé avec volts metre).
Je trouve du 12 volts que quand le connecteur 68 voix est branché au calculateur BIZARD NON!!!
Enfin quand pensez vous merci.
Vieux 28/12/2011, 08h04   #6
ricards99
Avatar de ricards99
+avc = + avant contact
pour le controle les + avant contact tu peut les controler connecteur debranché mais pour les + apres contact vaut mieux le faire connecteur branché, le relais gestion moteur est commandé par le calculateur donc si tu le debranche c'est normale qu'il est des alimentations qui vont couper
pour les numeros de voies tu suit la revue technique
Vieux 28/12/2011, 20h02   #7
ylies13
Avatar de ylies13
hello
oui pour les vois que jai cité plus au 23,45 et 68 se quil y a c que je sais pas ou elle vont peux tu me dire ou elle vont stp cdlt merci beaucoup .
Vieux 29/12/2011, 13h44   #8
ylies13
Avatar de ylies13
hello
Bon pour le code DF017 resolu relais principal hs.
Mais j'ai encore un code 9D CO.1 ( circuit serrure clé alarme )
Qui peux me dire comment verifier ce defaut svp je suis sur la voiture en ce moment merci de vos reponse .
Vieux 30/12/2011, 12h45   #9
ylies13
Avatar de ylies13
Ma clip me dit de faire une manipulation pour tester mais je ne comprends pas se dont elle me parle car pas la revu technique du scenic 1 phase 1 de 1997 1L9 DTI.
Il me demande de controler la continuité et l'isolement par rapport a la masse et au +12V du cable eclectrique entre les voies: connecteur P17 du boitier interconnexion habitacle ( JE NE SAIS MEME PAS OU ELLE SE TROUVE )
Aussi de mesurer la resistance entre les voies 1 et 2 du connecteur 2 voies de la serrure clés alarme. ( OU SONT TELLE CES VOIES)
On doit avoir : R environs 3,6 kohms - Clés alarme en position ON
R environs 1,2 kohms - Clés alarme en position OFF
Je ne sais meme pas ou prendre c'est mesure.
Vieux 11/01/2012, 10h34   #10
ylies13
Avatar de ylies13
Salut probleme resolu
Bon apres avoir cherché partout je me suis attaqué a la distribution et la un petit morceaux de courroie d'accessoire c'etait filé dans la distribution resultat distribution decalé merci et bonne continuation pour les personnes qui m'aurons aidé probleme RESOLU.
Vieux 16/01/2012, 23h56   #11
Cameroundiaz
Avatar de Cameroundiaz
Cameroundiaz is an unknown quantity at this point
Démonte ta poulie d'arbre à cames car il y a une clavette dessus qui casse par sécurité quand ce genre de chose arrive afin de voir si elle a pas peter ;)
Cameroundiaz est déconnecté
Vieux 26/01/2012, 13h07   #12
ylies13
Avatar de ylies13
Bonjour desole ma panne est resolue voila un morceau de courroie d'accessoire etait passé dans la distribution donc decalé, j'ai ete obligé de demonter pour voir sinon je ne l'aurai pas vu merci .
Discussion fermée
307 HDI BOCSH EDC15C2 ?ne veut pas demarrer le matin justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/09/2011 00h22
antidem scenic 1 1997 K7M laguna3 Renault, Dacia, Nissan 30 08/07/2011 01h50
Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident justinyours Renault, Dacia, Nissan 16 27/01/2010 13h26
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
