![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis
j'ai une connaissance qui ma ramené une Mercedes W210 année 2001 E270CDI sur plateau. Le véhicule ne démarre pas, pas de contact !!! Après un Diag rapide, j’ai remarqué que la clef ne tournait pas dans le neiman. Idem pour la double. Je décide de retirer le neiman et je m’aperçois qu'un condensateur a éclater et fumé à l'intérieur!!! http://zupimages.net/viewer.php?id=18/32/x9q0.jpg https://zupimages.net/up/18/32/x9q0.jpg je décide de réparer le Condensateur, et là Bingo, la clef tourne et le verrou se déverrouille, en revanche pas de démarrage !!! A la valise j'ai le code defaut P1330 dans l'ecu moteur Je décide donc de lire le MCU 1 celui a l'extérieur sur l'EZS dont vous trouverez le contenu en pièce jointe de ce post. Je fais une lecture avec AK500 et Xprog sasn soucis. Le mask du MCU est 1D69J Ne voulant pas dessouder el mcu à l'intérieur de l'EZS, j'ai decidé de faire une lecture au FVDI, il me lis les deux MCU mais quand je compare par exemple sa lecture du MCU 1 avec celle lue avec Xprog/AK500, j'ai des octets qui diffèrent !!! Alors j'aimerai savoir si j'ai le MCU 2 ou 1 qui a été corrompu avec le cour-circuit, es-ce que je peux faire un immo off sur l'ecu Ou quelqu'un a t-il une autre idée merci |
Slt Bil,essaies avec un julie .
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
les amis le vehicule ne deémarre toujours pas !!!!
J'ai toujours ce défaut P1330 Le relais de démarrage est bon. je vous ai lu l'eprom interne de l'ecu 5P08C3 je vous ai lu le flash du calculateur EDC15C6 E270CDI (Lu au MPPS) j'ai aussi lu le MCU 2 à l'intérieur de l'EZS Pour info le MCU 1 je l'i déja posté en haut quelqu'un peut -til me dire si les Dumps des MCU 1 et MCU 2 sont bon ? pour inf j'ai essayé de générer une clef vierge avec le dump du MCU 1 et la clef ne fonctionne pas !!!! Alors qu'avec les clef d'origine le contact se met mais pas de démarrage. j'ai donné tout ce dont vous avez besoin pour m'aider |
voici le contenu de leprom ecu
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as esseye auto synch ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | BILAUTO (18/08/2018), pouettedu76 (18/08/2018) |
OUI mais pas mieux
personne ce soir ???
Si syncro ok et ezs tourne excite ton relais demarreur et tu seras fixer .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
| The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
sur une w210 tu ne vois pas trops grand chose
je vais posté des photos ---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h09 ---------- je ne suis pas dans la voiture j'ai recupéré ecu EZS et emulateur ESL Je fais le montage sur table car la voiture est loin 180 kms donc sur table j'ai mon EDC15C6, mon EZS mon relais de démarrage et ma prise 38 Pins Au diag sur le vehicule j'ai le code defaut P1330 STARTER CONTROL SHORT CIRCUIT |
#11 | |
La commande démarreur sort du calculateur . Apres comme a dit skey regarde tes paramètres reel en premier Sur mercedes cest bien foutu mais faut avoir un bon diag . Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
#12 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | BILAUTO (19/08/2018), pouettedu76 (19/08/2018) |
Le problème c'est que j'ai pas le verrou de colonne sous la main alors je t'ai un émulateur mais sur la w210 le verrou de colonne à 2 sortie du coup dans mesures paramètres le ESL1 est vu unlock mais pas le ESL 2
du coups dans autorisation drivening c'est pas YES mais NO |
as tu deja esseyer comme ça ?
#15 |
merci S-Keys
je vais testé ultérieurement. à la mise du contact il va se synchroniser tout seul ? en attendant as-tu un schéma électrique détaillé de l'EIS N73 Je cherche toutes les pinouts toutes sans exception merci |
| VW gol ne veut pas demarrer | alpacino-1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 07/03/2017 10h27 |
| Defaut P1330 Mercedes W203 c 220 cdi | danyparis | Mercedes Benz | 10 | 03/01/2016 01h30 |
| mercedes C220CDI ne veut pas démarrer | neocol | Mercedes Benz | 9 | 05/02/2013 13h39 |
| xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! | neiji | Mécanique générale | 28 | 30/01/2012 21h25 |
| C5 qui veut plus démarrer!! | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 13/01/2010 12h14 |
