Vieux 09/12/2014, 19h30   #1
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Exclamation Mercedes CLK 230 Kompressor W208 année 2000
Voila, j'ai diagnostiqué un CLK 230 Kompressor avec abritus.
Aucun voyant n'est allumé sur le TDB.
J'ai eu un retour de code défaut sans aucun commentaire. Je vous joint la photo.
Donc pour le diag, pas évident.
Je vous expose le symptôme :
Lorsque l'on allume le véhicule celui si tourne correctement.
Le ralentie est ok.
Des que l'on appuie sur la pédale d’accélération la voiture a des trous d’accélération. Limite elle va calé. Elle descend largement en dessous du ralentie moteur.
Les bougie on été changé, le filtre a essence aussi.
Apres avoir checker les nouvelles bougie de nouveau celle-ci été noir comme si la combustion ne se faisait pas correctement.
Quelqu'un a t-il une idéé ? Pensez vous que cela puisse venir du calculateur moteur ?
Calculateur moteur :
hebergeur d image
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2014, 00h16   #2
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Salut j ai eu a peu pres le meme souci et aucun defaut, la voiture a fini chez mercedes et debimetre a changer, mon autocom ne passait pas dessus. Regarde par la .
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2014, 12h00   #3
UdsCanOnline
Product supporter
Merci tech34,
J ai fais une recherche sur les codes défaut et cela me parle de:
"Capteur pédale ou papillon"
Quelque tu en penses ?
Vieux 11/12/2014, 23h21   #4
TECH34
Avatar de TECH34
Regarde ton volet papillon a l acceleration comment il reagit, defait la durite admission . Commence par la.
Vieux 12/12/2014, 00h14   #5
UdsCanOnline
Product supporter
oK, le meca no va verifier sa....
Je tiens informé de la suite.
Bva w204 mercedes 200 kompressor elie Mercedes Benz 0 02/11/2014 13h30
Original file for this mercedes C32 AMG KOMPRESSOR sapopt Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 25/11/2012 03h33
Xsara 1.9D année 2000 remsa Tableau de bord (Dashboard) 5 10/09/2011 14h19
scenic 1,9 dti année 2000 ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 2 09/02/2011 19h06
mercedes clk w208 split78 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/10/2010 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
