Vieux 08/06/2018, 23h28   #1
Par défaut Astra H cabriolet 150 hp mode dégradé !
bonsoir sur astra H z19DTH 150 HP mode dégradé activé !, def p2279 fuite d'air detectée intermitent !!
symptome manque de puissance ! grosse fumée noires
ce qui as etait fait
controle et nettoyage vanne EGR elle etait pourri et un peu ouverte
nettoyage du fap au karcher tout calaminé !! + une régé forcée avec wow
depuis plus de dégradé plus de fumées noires !!, mais un trou en dessous des 2000 trs/mn, et le voyant se r'allume P2279 !! fuite d'air detectée intermitent
controle intercooleer durite etc rien trouvé sur la fuite !!
débit d'air au ralenti assez faible 25 a 28 kg/h !!
des idées ???
merci bon week end a tous
Vieux 08/06/2018, 23h43   #2
Slt jp sa va bizzare ton default tu m'aurait dit p0299 c'était plus cohérent..
jphp (08/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 23h54   #3
salut greg , test actionneurs tous ok volets vanne egr vanne de turbulences actionneur turbo tous ok !!! reinit fap, reinit capteur pression diff
débit d'air toujours faible !!essai debitmetre débranché pas mieux !!
mode dégradé activé avec debitmetre débranché au bout de 5 kms !!
je rebranche debitmetre plus de dégradé !! voyant toujours allumé !!
fuite d'air detecté !! 25 a 28 il faudrait le double presque !!
akasa67 (08/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 23h57   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut jphp,
Contrôle t'est durites qui vont jusque à ton admission, et les duites qui vont jusque a ton échangeur et vérifie ton échangeur par la même occasion. (Si t'ai durites sont grasse remplace l'ai elle sont peut être poreuse).
Sinon vérifie ta wastegate turbo ou la geometrie variable, car au vu de la calamine que tu a retiré c'est fort probable que sa soit grippé ou en tout cs que la course ne se fasse pas correctement.
jphp (08/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 23h58   #5
Pouvoir de réputation: 175
salut jphp
je pense a un problème swirl , un collecteur admission bien encrassé
nettoyer le capteur de pression d'admission
akasa67 (09/06/2018), jphp (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 00h00   #6
Y fumme plus du tous tu et sûre..
jphp (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 00h05   #7
fume plus du tout ! non, la puissance arrive au dessus de 2000 trs/ mn , et tout y est , gros trou en dessous !! des 1800 trs elle commence a pousser en dessous un veau / mais le voyant se r'allume ! fuite d'air detecté intermitent ! P2279 !!
Vieux 09/06/2018, 00h07   #8
Connais pas se default turbo à géométrie sans doute il a beaucoup de kil..
jphp (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 00h08   #9
salut jphp
salut zenata les volets turbulences swirl ont passé les tests actionneurs avec succés
l capteur MAP etait pourri aussi tout calaminé !! tout nettoyé beaucoup beaucoup de suies ont etaient nettoyées
merci de ta réponse
Dernière modification par jphp ; 09/06/2018 à 00h10.
Vieux 09/06/2018, 00h10   #10
salut jphp
Possible aussi en dessous du cache la dessus si y l'ai plein de suis autant le remplacer...
Shadows93 (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 00h15   #11
179000 kilometres ! la cliente ma donné les facturez OPEL ! voiture entretenue
chez OPEL toujours ca fait cher !! les factures !
Vieux 09/06/2018, 00h15   #12
Shadows93
Avatar de Shadows93
Dans de cas de figure la et au vue de se que tu a dit, il doit y avoir un problème d'étancheité avec ton EGR.
A cause de cette légère fuite la pression turbo monte légèrement moins vite, le calculateur vois que la consigne n'est pas respecter et un defaut fugitf apparait.
Maintenant, il faut pas oublier que si le debimetre a pris un coup, cela va impacter le fonctionnement de ton EGR donc si tu a un autre debilmetre fonctionnel sous le coude n'hesite pas a le remplacer pour tester.
The Following 4 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
akasa67 (09/06/2018), chipshop (09/06/2018), jphp (09/06/2018), zenata (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 00h25   #13
fais lui egr off + une bride
peut etre egr ,qui est pas bien étanche
collecteur c'est sure , il est plein de m.....
Vieux 09/06/2018, 00h28   #14
Envoyé par Shadows93 Voir le message
j'arrive aussi au mm raisonnement ! vue la quantitée de suie qui est sortie au karcher !!, possible que la surpression ait forcée la vanne EGR qui a etait remplacée il y a peu de temps chez Opel ! et remonte bouziller le débitmetre !!
l'air massique mesuré est faible !! pour ce moteur !!, j'ai nettoyé le débitmetre mm valeur
Dernière modification par jphp ; 09/06/2018 à 00h31.
Vieux 09/06/2018, 00h37   #15
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
ton default p0299 et un default de pression turbo trop faible , si j etais je comment pas controlé , l ectrovanne de pression turbo , l arrivé de la depression a l ectrovanne , la commande de depression au viveau du turbo , voir si la vanne de regulation turbo fonctionne bien , et controlé ton c
---------- Post added at 00h35 ---------- Previous post was at 00h34 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
et controlé ton capteur de pression turbo si tout tes controle sont ok , et l etat mecanique du turbo biensure
---------- Post added at 00h37 ---------- Previous post was at 00h35 ----------
desolé pardon j ai mal vu c 0279 ....
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
jphp (09/06/2018)
406 mode degrade nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2016 15h00
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
