Vieux 05/02/2018, 21h11   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut Probleme sur t.b 206 essence
bonjour les amis ,j'ai un soussi avec dash d'une 206 2002 1.4 MM48p qui coupe de temp en temp avec un bip ,les equilles qui tembe a zero puis se faire marche
apré lecture de défaut un problem de comunication entre bsi et le reseau ,j'ai virifier entre le dash ,bsi pas de prob qlq peut m'éclerer un peut les aidés
j'ai oublier l'éclirage du cadran qui n'est plus stable ci comme la tension se varier ,merci
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2018, 22h32   #2
kamsoft
Avatar de kamsoft
ya aussi un claquement du relais sur le bsi le temp de coupure.
Vieux 05/02/2018, 22h40   #3
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
dans le doute regarde si le cable de masse sur la boite n'est pas hs ....
Vieux 06/02/2018, 00h05   #4
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Salut.
Tu n'a pas eu soucis aussi avec les phares qui s'allume seul ou essuie glace ?
Les aiguille qui tombe ou le compteur qui coupe ?
J'avais eu le cas avec un bsi qui avais pris une claque
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2018, 22h26   #5
kamsoft
Avatar de kamsoft
merci de vos repense , problem resoulu ca était le neiman qui déconne encore merci les gars
Vieux 07/02/2018, 20h20   #6
kamsoft
Avatar de kamsoft
je croi que c'est régler malheureusement non, j'ai changer le neiman qui a était hs m'ais le prob persiste comme a dit ptidave001 les feux se met en marche un bip sonor au niveau du dash ,j'ais verifier reseau van entre bsm et bsi ok vraiment sa me casse la tt
Vieux 08/02/2018, 08h26   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut bsi hs
Envoyé par kamsoft Voir le message
avec ce genre de problème, à 99% tu as un problème dans le bsi
bon courage
Vieux 08/02/2018, 21h31   #8
kamsoft
Avatar de kamsoft
merci mahfoud j'ai douté aussi je vait le changé et faire le retour
probleme ecu 206 1.4 essence belka163 Réparation & Programmation 2 04/03/2016 22h09
probleme programation cle 307 1.6 essence bbert90 Outil de programmation 9 10/01/2016 11h48
probleme abs sue class c63 6.3 essence h tech Mercedes Benz 0 06/06/2014 21h48
probleme 206 essence K6C semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 32 29/12/2013 18h02
Probleme sur 406 Essence Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/03/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h07.
