Vieux 10/01/2018, 11h38   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut Peugeot 1007 boite auto démarre plus
bonjour,
après remplacement de l'embrayage sur une 1007 essence boite auto la marche arrière ne fonctionne plus ( premier problème ) après quelque jours la voiture ne démarre plus avec la clé quand j'actionne le démarreur elle ne ce lance plus le démarreur fait un léger bruit mais n’entraîne pas le moteur
si je relie avec un file la borne plus de la batterie a un file violet sur la bsm le véhicule démarre
après un diag avec PP200 j'ai en défauts sur la boite powerlacht
et en info dans les paramètre que l'ordre de démarrage n'est pas autorisé
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
mista (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 12h21   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
relais powerlacht=bsi hs
mista (10/01/2018), nono93 (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 13h45   #3
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
après l'échange de l'embrayage tu as fait un apprentissage actionneur embrayage et actionneur vitesse ?
si tu passe la marche ar contact mis moteur éteint esce que la vitesse passe ?
apprentissage moteur froid.
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
ajfleclerc (12/01/2018), ElTurco (03/02/2021), nono93 (10/01/2018), Pilouf (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 14h23   #4
nono93
Avatar de nono93
Comment ma bsi pourrais etre HS et mon véhicule démarre en direct et aucun défaut au calculateur BSI ?
Envoyé par rotax Voir le message
au début oui la voiture passez la marche arrière contact mis moteur arrête mais la non depuis que j'essaye de faire les apprentissage l’opération apprentissage de l'embrayage ne passe pas a chaque fois j'ai un message sur la position de débrayage mais j'avoue je comprend pas vraiment
Vieux 10/01/2018, 14h29   #5
rotax
Avatar de rotax
branche un chargeur de batterie pendant l'apprentissage .
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
nono93 (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 14h42   #6
nono93
Avatar de nono93
ok je refais sa merci
Vieux 10/01/2018, 14h52   #7
Pouvoir de réputation: 175
premièrement c'est pas une boite auto mais une boite robotise
je pense que vous avez renverse le disque d'embrayage (a l'envers )
et peut être en serrant le plateau et en serrant la boite
sur le moteur
vous avez flinguer le plateau (le plateau c'est avachis )
c'est une supposition !!!!!!!!!!
cdlt
---------- Post added at 14h52 ---------- Previous post was at 14h50 ----------
assures toi que les pompes hydrauliques ne contiennent
plus d'air , voir procédure de purge
nono93 (13/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 20h15   #8
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
j ai été embeter l autre jour un peu pareil j ai mis une autre voiture moteur tournant avec des cables en parallele pour lancer un apprentissage correct de l embrayage et de la boite robotisee , il me semble aussi que sur le dessus de la boite de vitesse tu as un contacteur de point mort verifie ton connecteur car interdiction de demarrage si point mort pas detecté cdt jope
jope est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jope For This Useful Post:
nono93 (13/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 23h00   #9
rotax
Avatar de rotax
sur 1007 ya que du 100% actionneur électrique !
---------- Post added at 11:00 PM ---------- Previous post was at 10:56 PM ----------
Envoyé par jope Voir le message
batterie en parallèle tu as eu raison ..
sinon la position point mort et déterminer par l'actionneur commande vitesse.
tu confond peu être avec le capteur régime de l'arbre primaire.
zenata (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 23h06   #10
salut rotax
tu as de la doc pdf
sur cette boite robotise ????
MERCI
nono93 (13/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 23h35   #11
rotax
Avatar de rotax
oui en principe fo que je regarde !
par contre on verra en mp.
nono93 (13/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 23h42   #12
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
non !!! ton bsi et en bonne etat
carorde ta voiture a une autre moteur tournent
fait l'apprentissage de la boite complet avec point de lechage
pendent l'endormissement du bsi ne manipule pas les ouvrent
respecte la procédure décrite par lexia ou diagbox
et le tour et jouer
ne touche pas au bci
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
nono93 (13/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 23h55   #13
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
et le tour et jouer
ce type de solution a déja été proposer 2 fois essaye de lire les message..
ca sera plus clair pour tout le monde.
nono93 (13/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 00h20   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
boris93600 toi ton premier probleme c est que tu es hors charte donc si tu te met pas en regle c est le banne crdt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 11/01/2018, 02h40   #15
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
T’es tu mis en position de demontage avant dechanger l’embrayage? Car avant de demonter la boite il fzut mettre lactionneur de boite en position demontage. Sinon ca va etre la galere pr toi
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
nono93 (13/01/2018)
BMW X5 E53 218CV Problèmes boîte auto et ne démarre plus ! !!! BILAUTO BMW, Mini, Rolls-Royce 10 09/06/2017 22h22
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
407 HDI 136cv boite auto ne démarre plus UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 59 27/05/2015 13h55
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
peugeot 1007 ne demarre plus bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/02/2014 19h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
