![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis j'ai un collègue qui a un BMW X5 E53 de 2006 c'est une boîte auto la boîte était HS il l'a remplacé par une boîte achetée d'occasion le véhicule ne démarre plus après qu'un mécano de pacotille lui ai fait une reprogrammation du calculateur de boîte que faire maintenant car l'autre ne donne plus de signe de vie et le véhicule ne démarre toujours pas j'ai en ma possession un BMW scanner 1.4 et l'interface FVDI.
J'ai aussi les interfaces suivante Multidiag wow delphi Je n'ai pas fait de DIAg sur le véhicule car je ne suis pas à côté je veux prendre un maximum d'infos afin de résoudre le problème au plus vite apparemment d'après le client la boîte de vitesse n'est plus diagnosticable je ne sais pas avec quel valise l'autre garagiste pacoty a fait le diagnostic. Lors de la reprogrammation du calculateur de boîte la tension était à 10 V la batterie était totalement déchargée d'après ce que m'a dit le client. Un problème de boîte auto de calculateur boîte auto peut-il empêcher le démarrage du véhicule Il y a-t-il un appairage à faire entre la boîte auto et le calculateur moteur ou le boîtier anti-démarrage Si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis mordant dans d'informations Merci les amis |
Personne n'a été confronté à ce problème
Premiere chose à faire part avec un gros booster ou vehicule avec une grosse batterie et de bon cables. Peut etre qu'il n'a pas reussi a com avec la bva a cause de la tension trop faible, je suis sur 1x5 en ce moment 3.0d 218cv je te ferai des screen demain IA en fin d'apres midi.
D.E.R AUTOMOBILE |
Super merci l'artiste
Tu utilise quoi comme interface de diag |
Delphi ds150 , launch x431v master
D.E.R AUTOMOBILE |
Ok cool. Merci
Tu as fais deq photos?
Jte fais sa de suite .
D.E.R AUTOMOBILE |
Salam
Au passage la voiture ne veut pas demarrer mais qd il tourne la clé il se passe rien ou bien sa mouline mais le moteur ne pars pas?
D.E.R AUTOMOBILE |
Les differents cas de figure "demarrage bloqué" en parametres reels ews3
D.E.R AUTOMOBILE |
Merci pour les photos super
je vais voir ca demain |
| Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 | jeremy72 | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/06/2016 20h16 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
| 407 HDI 136cv boite auto ne démarre plus | UdsCanOnline | PSA Group Peugeot, Citroën | 59 | 27/05/2015 13h55 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| Problèmes boîte à vitesse Golf 4 tdi 150 | THEBAR | Mécanique générale | 4 | 07/08/2014 20h28 |
