Product supporter
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On m'a dépose une 407 hdi qui ne démarre plus. Au diag il n'y a aucun défaut. Lorsque l'on met le contact le moteur essaye de se lance mais ne demarre pas. Calculateur moteur et bsi appaire est déverrouillé = vu dans l'outil Elle ne démarre plus suite à un changement de courroie de distribution. Il me certifie l'avoir bien caler. Mais à part sa je ne vois pas ce que cela puisse etre... Des idée ? |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt la voiture fonctionnait avant de faire la distri si oui elle ne peut que être décaller
| The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post: | akasa67 (01/05/2015), UdsCanOnline (01/05/2015) |
Bonsoir vérifie le calage si la distri vien d etre faite et donne nous pression rampe etc
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | garageducentre (01/05/2015), UdsCanOnline (01/05/2015) |
est ce que le moteur a de la compression en esperant pas avoir casser les basculeurs
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | UdsCanOnline (01/05/2015) |
Product supporter
A ma connaissance la distib seulement.
Je peux voir ou l'observation de la rampe dans le ECU et la compression moteur, paramètre standard ? Car lorsque je veux lance le moteur pour voir si diagbox enregistre un compte tours il me dit plus de communication avec le calculateur... Donc je n'ai des informations que moteur eteint et contact mis. |
Tu met le neiman a fond ensuite tu dialogue et tu lance le démarreur tu devrais voir les tours moteur vérifie le calage impératif y se peu qui et n'importe quoi,de,fais si cest pas un garagiste on sais jamais
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | UdsCanOnline (01/05/2015) |
Product supporter
J'ai deja fais la manip pour les tour minute mais a chaque fois j ai le droit un un coupure de dialogue.
J'ai branche un autre calculo, sans le reprog et la j ai pas la meme reaction. J'ai le droit aussi au ventillateur qui se met à tourner a puis s'eteint. |
Cherche pas trop ailleurs contrôle ta distribution c.est rapide de pigé et voir le résultat
Product supporter
je vais voir à le client...
Je vois que sa car aucun probleme remonté au diag. |
| The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post: | garageducentre (01/05/2015) |
c'est quel moteur 1.6 ou 2.0 hdi?
la coupure de dialogue me fait penser a un simple probleme d'alimentation , batterie déchargée masse mal vissée... |
bsr, vérifies la synchronisation entre l'arbre a cames et vilebrequin, quel outil utilises tu déja pour le diag?
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | UdsCanOnline (07/05/2015) |
Product supporter
J utilise diagbox. La synchro est sur non. Normale car le moteur démarre pas.
C est un 2l Hdi |
SLT neoronin démonte les caches de la distri arrête de perdre du temps tu sera fixé
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | UdsCanOnline (02/05/2015) |
Product supporter
Oui je vais les démonte, sans enlevé la poulie dumper. Au moins je pourrais contrôler les arbre à camme si il sont bien pigé
#15 |
Voilà et tu nous redit
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | UdsCanOnline (07/05/2015) |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| 525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 19h10 |
| Boite auto 505 | looping8910 | Boite de vitesse | 6 | 19/10/2013 11h12 |
| Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 23h18 |
| 406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/06/2009 12h40 |
