Vieux 02/12/2017, 20h54   #31
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ou l'exitation des nerfs
geronimo10 (03/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 06h49   #32
calculat 39
Avatar de calculat 39
calculat 39 is on a distinguished road
Les symptomes d'un mauvais contact quelques part. Démonte l'installation de la gestion moteur et contrôle la.
calculat 39 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calculat 39 For This Useful Post:
Vieux 03/12/2017, 11h01   #33
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
elle démarre mais compte tour et compteur marche quelque min et hop a 0 le voyant batterie a se moment la se rallume
se matin les défaut CAN sont revenu
après plusieurs interrogation des calculateur avec pp2000 pas de soucis a communiquer avec l ecu
et d un coup le pp2000 me dit que c un calculo de 206 8hz alors que c un 8hx
je remet le vieux ecu et idem 8hz
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2017, 10h39   #34
geronimo10
bon je crois avoir trouver
calculateur hs
je remet le vieux le défaut disparaît
je remet le clone et rebellote
en m étant une claque sur le calculo comme par magie il se déverrouille et sa démarre
je pense a une soudure morte
nouveau calculo commander
affaire a suivre
The Following User Says Thank You to geronimo10 For This Useful Post:
Binbin (06/12/2017)
Vieux 17/12/2017, 08h34   #35
geronimo10
nouveau calculo moteur monter et tout est rentrer dans l ordre
problème résolu pour l instant ( Jusqu'à son prochain coup tordu )
merci a tous
Vieux 17/12/2017, 19h24   #36
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
TOPGUN1977 is on a distinguished road
Reprond le calculo d'origine sur table fais une nouvelle écriture de flash et c'est bon
ne te casse pas la tête à chercher ailleurs
je me suis passé par ce même problème
Si t'a besoin du flash n'hésite pas à me demander
TOPGUN1977 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post:
geronimo10 (17/12/2017)
Vieux 17/12/2017, 23h32   #37
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par geronimo10 Voir le message
merci a tous
c'est bizarre mais j'ai un doute (en reprenant tes message du début avec tout les symptôme que tu as expliquer)
je peu me tromper !!
mais la panne exacte du calculateur d'injection ca aurai été cool.
probablement un court circuit ???????????
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
geronimo10 (18/12/2017)
Vieux 17/12/2017, 23h45   #38
rotax
Avatar de rotax
pour ca il y avait rien d'anormal pour certaine version il te dit calculateur monté sur 8hx ou 8hz avant de rentré dedans c'est juste un problème de reco.
sinon détail important quand tu fait plusieurs diag sur la même voiture et que au moment de rentré le numéro DAM tu rentre n'importe quoi (jamais le même numéro) il se peu que tu ai 8hx ou 8hz.
le numéro DAM ou PR et très important sur certain diag ou version calculateur !!
Vieux 18/12/2017, 07h54   #39
geronimo10
je ne sais pas exactement se qui c passer avec se calculateur.
mais pour l instant tout remarche correctement
vu que c était un calculo d occase, si sa se trouve il avait pris un coup quand la voiture a été accidente ( on c tous que l électronique et grosse secousse ne font pas bon ménage)
enfin pour l instant sa marche
mais bon comme depuis que je l ais, elle me fait que des pannes a la con
on croise les doigts pour qu enfin elle arrête de me pourrir la vie
Demarrage aléatoire TDI 150 cupra 4Rm micka45 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 25/12/2016 18h22
demarrage aleatoire de ma 206 1.4 HDI résolu hamzabkldz Mécanique générale 8 24/10/2015 18h04
probleme de demarrage aléatoire sur s-max diagueur013 Automobile en général 1 03/09/2015 13h07
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
