Vieux 02/12/2017, 09h50   #1
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
Par défaut 206 1.4 hdi 2001 démarrage aleatoire
encore et toujours cette fameuse 206 1.4 hdi de 2001
code en mémoire
U1003 communication CAN
U1118 communication CAN absence communication BSI
U1000 communication CAN calculateur moteur muet
cette fois si elle démarre quand elle a envie.
pendant une semaine pas de soucis et d un coup et elle redémarre plus
je reviens plus tard et la miracle sa démarre au quart
a sa vous ajouter compteur et compte tour qui marche carrément aléatoirement
et le klaxon qui ne fonctionne plus
a l aide j en peux plus de cette voiture
merci d avance pour votre aide
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h41 ----------
quand je dis démarre pas, je veux dire le démarreur tourne mais rien
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2017, 10h23   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Pas mal de soucis de ligne CAN, les différentes alimentations et masses sont corrects ?
Tu as regardé les différents paramètres moteur et BSI au moment d'un mauvais démarrage ?
geronimo10 (02/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 10h35   #3
geronimo10
hélas les paramètres quand elle démarre plus je ne l ais pas
Comme elle est décider a me pourrir la vie, quand le diag est dedans sa marche
et quand elle me fait le coup, bien sur je n ais pas le diag et le temps d aller le chercher quand je reviens sa remarche
alim et point de masse ok
j en peux plus de celle voiture.
Vieux 02/12/2017, 10h40   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Peut-être le BSM qui déconne, il faudrait en essayer un autre, si tu en a un sous la main.
Vieux 02/12/2017, 11h01   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ou fil bus cassé dans un ouvrant,genre porte conducteur
Vieux 02/12/2017, 11h16   #6
geronimo10
non hélas pas de bsm sous la main
nouveau symptôme je part au pain nickel, je redémarre mode eco, voyant batterie, plus de cligno phare radio chauffage.
j arrive a la maison je coupe je redémarre et tout remarche.
elle va me rendre fou cette voiture
Vieux 02/12/2017, 12h35   #7
yann3
Avatar de yann3
comme ecrit plus haut,je pense probleme bus can
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h33 ----------
essais en actionnant la porte
Vieux 02/12/2017, 12h47   #8
salut c ton bsi qui bug ! regarde si il ne prends pas l'eau !! remplact du parebrise ?? infiltration d'eau le tapis mouillé ???
fait un reset batterie quand cà bug controle les cables sur la batterie et la masse sur la boite
@++ bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
geronimo10 (02/12/2017), rotax (02/12/2017), zenata (02/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 13h05   #9
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu peux m'envoyer ton vin en mp ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 02/12/2017, 13h42   #10
geronimo10
donc suite de cette histoire
ce matin démarre plusieurs fois et d un coup démarre plus et d un coup sa remarche
dans les paramètre apparemment sa me déverrouille pas l ECM d ou le fait quelle refuse de démarrer
le chauffage refusait de marcher et par momment voyant batterie qui restait allumer
j ai remis le vieux calculo qui ne pilote plus un injecteur et la miracle elle redémarre et tout remarche ( enfin sur 3 patte)
je remet le calculo cloner et sa remarche nickel pour l instant
alors pure coïncidence ou problème de faux contact dans les prises de l ecm. mystere
jphp non pas d eau dans l habitacle ni trace
yann3 essayer et sa change rien
---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h41 ----------
rotax vin envoyer
The Following User Says Thank You to geronimo10 For This Useful Post:
jphp (02/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 14h00   #11
rotax
Avatar de rotax
ya de très grande chance que ton neiman soit hs !!
---------- Post added at 02:00 PM ---------- Previous post was at 01:51 PM ----------
quand elle demarre pas regarde si l'ecran multi s'eteint !!
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
geronimo10 (02/12/2017), zenata (02/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 14h34   #12
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par rotax Voir le message
intéressant , comment tu arrives a voir si le neiman et hs
"l'ecran multi s'eteint"
j'ai pas compris
merci pour les details
cordialement
Vieux 02/12/2017, 14h58   #13
rotax
Avatar de rotax
pour en être sure il faut le controlé avec un oscilloscope
chute de tension du +APC lors du passage +DEM
quand ca arrive le symptome visuel c'est l'ecran multi qui s'eteint
sinon quand il y a plus de 3 fois de suite le problème le calculateur moteur se verrouille elle passe en antiscanning.
Vieux 02/12/2017, 15h01   #14
geronimo10
bon c était une pure coïncidence. elle recommence
pour répondre a la place de rotax
j ai déjà u le cas du neiman sur un picjkup
le contact se mettais bien mais quand on passait en position démarreur et que l on revenais sur la position contact sa ne passait plus et sa éteignais tout. et donc sa ne démarrais pas puisque tout était éteint
mais la c pas le cas et j ai toujours la communication avec le bsi et le calculo
je la déteste cette voiture
Vieux 02/12/2017, 15h05   #15
fait un reset batterie ! debranche 2 mn , rebranche , mettre contact 30 s couper 30 s
et essaye dit nous ??
Demarrage aléatoire TDI 150 cupra 4Rm micka45 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 25/12/2016 18h22
demarrage aleatoire de ma 206 1.4 HDI résolu hamzabkldz Mécanique générale 8 24/10/2015 18h04
probleme de demarrage aléatoire sur s-max diagueur013 Automobile en général 1 03/09/2015 13h07
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
