Vieux 11/12/2016, 16h18   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Exclamation Demarrage aléatoire TDI 150 cupra 4Rm
Salut les amis , voila je rencontre un soucis avec ma leon tdi 150 cupra 4 .
Celle ci tournais comme une horloge et un jours je tombe en panne en roulant .
Remorquage chez moi et décide de regarder moi même , les démarrage se font difficilement en insistant et pompant sur la pédale ou par moment re démarre au quart .
je m’aperçois que les joints pompe tandem sont hs car j'ai de l'huile dans le filtre a gasoil et vis versa .
je change les joints , relais 109 , tous les filtres et vidange mais pareil .
les symptômes sont les suivants :
- Démarrage aléatoire
- Tien le ralentie ou pas
- Peux rouler 2 jours sans soucis et sa recommence
des idées ? merci a vous
Vieux 11/12/2016, 17h21   #2
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Ça ressemble à poire d'amorçage percé ! !ou fuite injection
Au diag tu as des défauts ??
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 17h44   #3
micka45
Avatar de micka45
malheureusement aucun défaut au diag et il n'y a pas de poire dessus :/
Vieux 11/12/2016, 18h32   #4
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Pas de défauts....Avec quel outils fais tu le diag?
Ça peut venir de plein de paramètres comme une sonde de température qui donne une mauvaise info, un circuit gasoil désamorcé, un capteur de vitesse.......
Si tu n'as pas de code défaut surveille les paramètres moteur au moment du démarrage à froid, températures, pression gasoil, régime moteur....
Perso je commencerai par monter une poire d'amorçage gasoil pour voir s'il y a du mieux au moment du problème.
Elle est de quelle année cette Seat? tu as le code moteur?
Vieux 11/12/2016, 20h11   #5
doud77
Avatar de doud77
Verifie les pressions gasoil avant pompe tandem (gavage) et pompe tandem elle meme?
Vieux 12/12/2016, 06h37   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
salut ! regarde au niveau de ton circuit de GO voir même su tu a pas le réservoir a nettoyé ! qui y aurais des saleté qui boucherais le pré filtre dans le réservoir !
Vieux 12/12/2016, 10h24   #7
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
saluit sa mais déjà arriver a peu pré le meme soucie que toi passe la voiture au diagnostique et regard le debit des injecteur et la rampe donne combien de bar au injecteur
a mon avis vérifie les injecteur déjà eu le problème sur les 2l hdi
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2016, 17h05   #8
micka45
Avatar de micka45
merci de vos proposition d'aides ..
niveau diag 0 defaut que ce soit avec delphi ou vcds .
je regarde le circuit de gasoil ce week end et vous tiens au courant ;)
Vieux 12/12/2016, 17h06   #9
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Est-ce que tu as une perte de puissance ? Est ce que la voiture est bridée ? (Si oui à combien Tour/min)
Si oui, essaye de lire tes pressions et les débits d’injection sur les injecteurs et à comparer aux valeurs refs.
Apres les réparations, le niveau d’huile est il stable ?est ce qu’il y a de la fumée blanche ou noire?
Le problème de démarrage est présent que les matins (après un grand repos) ? Ou tout le temps (à froid et à chaud), si c’est principalement les matins ou après un grand repos, comme préconise kitty-hawk, tu montes une poire d’amorçage pour confirmer ou non la présence d’une fuite d’air dans le circuit.
Cordialement
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2016, 19h44   #10
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut l'ami,
As-tu déja changé les poussoirs et l'arbre a cam ?
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 17h19   #11
micka45
Avatar de micka45
Limitless : le problème de démarrage est présent part tout les temps et pour le débit je vais vérifier cela ce week end car compliqué au diag en direct . Quand celle ci tien le ralentie le débit est ok par rapport au préconisation mais quand celle ci merde elle cale et impossible de voire .
Plus de problème sur le niveau d'huile après réparation .
Golfio77 : oui arbre a came et poussoirs changer
Vieux 13/12/2016, 19h09   #12
Limitless
Avatar de Limitless
Envoyé par micka45 Voir le message
Ok, c’est déjà bien d’avoir réglé le problème d’huile.
Mais vu que tu avais d’huile dans le filtre à gasoil, il y avait surement de la saleté qui a passé dans le système d’injection, donc, si j’étais à ta place, la première chose que je fasse est de contrôler en temps réel les débits des injecteurs (+ les pressions) si les valeurs ne sont pas stables ou ne sont pas cohérentes, je commencerai par mettre un nettoyant injecteur (Ecotec 1111 …) en curative (5 à 10 L de gasoil).
Cordialement
Vieux 25/12/2016, 15h09   #13
micka45
Avatar de micka45
Voila les ami , un petit retour .. Pompe tandem qui était Hs .
Merci a tous pour vos conseils ;)
Vieux 25/12/2016, 18h22   #14
doud77
Avatar de doud77
Merci pour ce retour!!
demarrage aleatoire de ma 206 1.4 HDI résolu hamzabkldz Mécanique générale 8 24/10/2015 18h04
probleme de demarrage aléatoire sur s-max diagueur013 Automobile en général 1 03/09/2015 13h07
clio 3 DCI demarrage aleatoire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 11 06/02/2015 22h55
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
