Vieux 10/10/2015, 13h37   #1
hamzabkldz
Avatar de hamzabkldz
hamzabkldz is on a distinguished road
Unhappy demarrage aleatoire de ma 206 1.4 HDI résolu
Bonjour tout le monde et bon weekend a tous,
J'ai un souci avec ma 206 1.4 HDI de 2003 (315900Km). le problem est similaire a celui intitule ( 206 1.4 HDI demarrage aleatoire poste par "indians42 ") .
Je vous expose mon probleme:
Le voyant de diagnostic moteur (voyant sous forme de robinet) sur le tableau de bord. Parfois il ne s’allume pas en faisant le contact alors je peux pas allumer la voiture (Demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas).
Et s'il s'allume je peux demmarer le moteur a 1/4 de tour mais aussi après quelques minutes, il y a l'éguille de température et celle du compte tours qui reviennent à zero Parfois meme en roulant, il y a le voyant du frein à main et celui de la batterie qui s’allument.
J'ai essayer de faire un Diagnostic avec AUTEL MAXIDAS il detecte les element du moteur ABS, INJECTEURS... mais il n'est pas le cas pour les instruments de l'habitacle (ou gestion d'instruments) feux, essuis glasse ... comme s'il est impossible d'etablir une connection avec la memoir de vehicule.
L'ancien proprietair a changer le calculateur moteur 2 fois mais il avez les symtomes contraire, le voyant check moteur s'allume en permanence meme en roulant et empechant par la suite l'allumage de la voiture.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution SVP ?
Comment tester la carte mémoire pour voir si elle est fichue ou non ?
Si vous avez une idée de ce que ça peut etre, veuillez m'aider
Merci d'avance et salutations
Dernière modification par jphp ; 24/10/2015 à 19h19.
hamzabkldz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2015, 13h57   #2
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Salut,verifie tes alimentations, dans compartiment moteur,boite a fusible surtout les fusibles en dessous,ils prennent du jeu dans leur emplacement ,voir aussi , batterie, alternateur,cable de masse
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2015, 16h39   #3
hamzabkldz
Merci pour ta reponse Flemo, J'ai deja verifier les fusibles et leur emplacements et netoyer avec anti-crash (electronique). quand a la masse elle est bien serree a la batterie et au chassis.
Pour plus de claircissement sur mon probleme , c'est que generalemet le prmier demarrage que soit le matin ou le soir le vehicule demarre normal puis en roulant dans la ville si je m'arrete et je coupe le contacte, le prochin demarrage deveint aleatoir et generalement ca ne demarre pas si je m'arrete pour moins d'une heure, après une heure d'arret j'ai plus de chance qu'elle redemarre avec les symptoms que j'ai deja cite.
Merci encore.
Vieux 10/10/2015, 18h55   #4
hamzabkldz
J'ajoute qu'une seule fois que j'ai reussi a avoir communication avec BSI (en utilisant MAXIDAS) j'ai eu les codes d'erreur suivants:
0503 : Code du defaut indefinie, Si necessaire se referer a la notice de bord.
0B03 : Code du defaut indefinie, Si necessaire se referer a la notice de bord.
0C08 : Code du defaut indefinie, Si necessaire se referer a la notice de bord.
J'ai chercher sur le net pour interpreter ces codes mais je n'ai rien trouver.
Merci de m'aider SVP.
Vieux 10/10/2015, 19h02   #5
salut, regarde si c quand il pleut ! ou quand il a plut regarde si tu as de l'eau sous le tapis conducteur
regarde si ton bsi est au sec
débranche ton bsi envoie du desoxydant contact sur ts les connecteurs vert de gris infiltration d'eau
Dernière modification par jphp ; 10/10/2015 à 19h05.
Vieux 17/10/2015, 11h18   #6
lotficar
Avatar de lotficar
lotficar is an unknown quantity at this point
Moi je te conseiller de la scanner avec un PPS(outil diag spéciale pour peugout citreon) pour bien avance dans diagnostique de ce probleme
Envoyé de mon LG-E420 en utilisant Tapatalk
lotficar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 12h56   #7
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut verifie ton cable de masse dans le compartiment moteur celui qui va de la boite de vitesse a la masse de ta batterie
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 08h15   #8
hamzabkldz
Retour sur mon sujet au bute de partager ma solution du problème.
- Teste de faisceau électrique entre Calculateur moteur et BSI (teste ok ).
- Après essai avec un autre calculateur (pour la même voiture changer avant par le premier proprio) les symptômes et défaut ont changer malgré que le moteur ne démarre toujours pas mais ce n'est plus les même code d’erreur et le voyant check moteur s'allume === Conclusion Calculateur moteur déconne.
- Achat d'un Kit de démarrage (BSI+BSM+Calculateur+Neiman avec Clef).
- Changement de kit = Le véhicule démarre du premier coup.
- Programmation et télé-codage en cour (avec PP2000).
Merci a tous qui ont contribuer a ce sujet et bon weekend.
Vieux 24/10/2015, 18h04   #9
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
salut mon ami
merci du retour,content pour toi!
mais quel etait le probleme?eliminons le bsi et calculateur!
le bsm etait la cause?
j aimerais bien le savoir,car cette piece peut etre changer sans codages
ce serait une bonne piste pour nous autres?
cordialement
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
probleme de demarrage aléatoire sur s-max diagueur013 Automobile en général 1 03/09/2015 13h07
clio 3 DCI demarrage aleatoire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 11 06/02/2015 22h55
demarrage difficile et aléatoire 1.5 dci (début de soluce) Tidus97 Mécanique générale 2 18/06/2014 14h28
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
