Vieux 09/08/2017, 17h43   #1
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Par défaut Problème de communication avec BSI et Calculateur moteur (résolu)
Salut tout le monde
Voici, j'ai une peugeot 206 cc qui ne démarre pas.C'est un moteur RFN. Diagbox n'arrive pas à communiquer avec le calculateur moteur et le bsi mais le fait avec le calculateur d'ABS, de airbag le du toit ouvrant. Le voyant MIL reste éteint sur le tableau. Le relais double a été vérifié; il fonctionne. Le calculateur est alimenté. Je manque de schéma de câblage.
Quelqu'un a t'il une solution?
Merci d'avance.
Dernière modification par jphp ; 14/08/2017 à 14h01.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2017, 18h49   #2
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
salut de quelle année ta 206?
contrôle les fusible du bsm
contrôle le réseau can ou van selon l'année
tu doit trouvez 60hom tous les calculo brancher batterie débrancher si pas bon contrôle les terminaison de ligne (calculo moteur abs bsi ou combiné )selon le montage de ta 206
bon diag
bonne soirée
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
AP56 (30/09/2017), Kalectro (09/08/2017), kilm (09/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 19h50   #3
Kalectro
Avatar de Kalectro
C'est une 206 année 2001 le calculateur est un iaw 48p2. Les fusibles sont bons.
La mesure de la résistance sur les fils torsadés arrivant sur l'ecu moteur me donne 149MOhms.
Vieux 09/08/2017, 20h05   #4
omarino
Avatar de omarino
essaye de le faire sur table.
tu sera tt suite fixé est ce que le probléme ça vient de cablage ou calculateurs.
cdlt
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Kalectro (10/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 22h31   #5
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
salut ton calculo moteur doit avoir 120hom calculo débrancher !!
si pas bon calculo hs voir pour ton bsi toujours pareil 120hom bsi débancher
réseau brancher pas de batterie tu dois trouvée 60hom
bon diag
bonne soirée
Y.B tec
AP56 (30/09/2017), Kalectro (10/08/2017), kilm (09/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 22h42   #6
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par omarino Voir le message
cdlt
il se peut que sur table ça passe!
ça ne change rien.
pour les résistance de terminaison il faut a tout prix qu'elle soit bonne pour que les calculateurs puisse communiquer entre
bonne soirée
Y.B trec
The Following 5 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
AP56 (30/09/2017), everson29 (10/08/2017), Kalectro (10/08/2017), kilm (09/08/2017), omarino (10/08/2017)
Vieux 14/08/2017, 11h38   #7
Kalectro
Avatar de Kalectro
Salut J'ai trouvé la source du problème.
C'était un fusible dans habitacle qui ne conduisait pas bien le courant. Une fois changé, le bsi a repris fonction mais pas l'ecu moteur. Apparemment il y avait un problème de cablage sous la boite à fusible compartiment moteur. Une fois reglé, toujours rien.
Le flash du calculateur ne fonctionnait apparemment pas bien du coup, je l'ai remplacé (avec les infos du calculateur sur le nouveau),
Le véhicule démarre d'un coup.
Merci à tous
The Following 3 Users Say Thank You to Kalectro For This Useful Post:
jphp (14/08/2017), kilm (14/08/2017), Y.B tec (14/08/2017)
problème communication bsi avec control moteur سعدان PSA Group Peugeot, Citroën 31 06/07/2016 01h10
Mercedes ml 270 pas de communication avec calculateur moteur raed83300 Mécanique générale 7 21/06/2016 19h52
Pas de communication calculateur moteur Golf 4 TDI 130 vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/01/2016 22h59
307 Absence communication calculateur moteur walteck PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2015 00h49
Pas de communication avec calculateur de 206 HDI 2L (2001) zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 20 29/10/2013 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
