![]() Date d'inscription: mars 2015
salut les amis
j'ai besoin un immo off sans mode degradé svp (avec rocket dump si possible) merci d'avanc |
ref de l'ecu est 0281010390
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
#4 | |
off sur eep ,
| The Following 12 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | Drogo (02/07/2017), electro_bordeaux1 (13/10/2017), ggvaniou (13/07/2017), guyguy307 (02/07/2017), klif26 (03/07/2017), nimbus (02/07/2017), pouettedu76 (02/07/2017), redoneraji (26/06/2021), redou28 (02/07/2017), tico (26/02/2018), titic (30/06/2022), tony60 (02/07/2017) |
salut les amis
j'ai extait le code pin dans le bsi puis immo vierge dans l'ecu pius telecodage et le probleme resolu pas de mode degrader merci encore rojhat |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | ecutech (02/07/2017) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu donc pas de immo off edc16C3 QUE DU VIERGE
Nn il a sont off 100 100 sans dtc et opérationnel :) sauf qu'il a était plus rapide que ceux qui l'on aidez :)
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
je confirme le off sur edc16c3 existe et sans dtc cdlt |
#10 |
ou a la main sur L’EEPROM avec une correction de checksum
cdlt |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | redou28 (02/07/2017) |
#11 |
#12 |
la correction de checksum tu peut le faire à la main
cdlt |
#13 |
pour retour le off de rojhat fonctionnel 100% merci ---------- Post added at 08:04 AM ---------- Previous post was at 08:03 AM ---------- salut pour retour le off de rojhat fonctionnel 100% merci |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | ecutech (14/07/2017) |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton fichier est en off mais tout a recoder a++ Dernière modification par diagnosis29 ; 14/07/2017 à 15h00. |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | babouches (14/07/2017) |
| C4 mode degradé | soustourou | Automobile en général | 7 | 31/12/2016 15h25 |
| Ml 270 mode dégradé | akasa67 | Mercedes Benz | 5 | 01/06/2016 21h17 |
| 308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 17h07 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
