Vieux 23/06/2017, 21h11   #1
Par défaut Golf 5 140 BKD claque !! (résolu)
salut le moteur claque !! au diag rien a part EGR debit insuffisant detecté !
on entends un souffle ds le filtre a air ! a part cà elle démarre au quart de tour la puissance y est rien d'autre de suspect !! juste tac tac !! et le moteur tremble un peu en accélérant, pas au ralenti
merci toutes pistes seront bienvenues
@ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 02/08/2017 à 12h04.
Vieux 23/06/2017, 22h39   #2
Slt jp si ta injecteurs pompe a mon avis l arbre a came et mort ..
DrDG (03/07/2017), jphp (23/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 22h47   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
BKD c'est des injecteurs pompe.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
DrDG (03/07/2017), jphp (23/06/2017), reda75 (24/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 22h48   #4
salut greg houla !! tu y vas fort !! pas de def sur les injecteurs pompe ! et corrections acceptables ! il y a 2 AAC !
on va enlever le carter d'huile voir si il y a des morceaux de bielles plutot !
@++ passe un bon weekend l'ami
Vieux 23/06/2017, 22h51   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
ça dépend du clac clac si egr n'arrive pas a ouvrir ça redonne le même claquement aussi tant que tu as des défauts sur l'egr.
essaye de démarrer en débranchant l'egr.
🚀 MOD-FILES.COM
jphp (23/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 22h57   #6
On a galérer une fois sur une leon elle claquait sauf quel tirait pas y avais aucun soucis de raté sa claquait au niveau de la boîte à air et enfaite une came était bouffée
DrDG (03/07/2017)
Vieux 23/06/2017, 23h06   #7
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
merci on avait ce defaut EGR ! débit insuffisant on a fabriqué un joint qui ferme l'admission d'EGR directement sur l'admission , on s'est rendu compte que la soupape EGR a cet endroit etait percée ! elle ne fonctionne pas !
on a boucher la commande de vide de la soupape et effacé les def , apres essai sur route plus de temoin allumé
plus de def !
mais toujours tac tac le moteur claque ! le bruit suit le régime !
j'ai essayé une autre technique ! j'ai lancé le moteur a 4000 trs/mn puis coupé le contact !! il claque mm en redescendant sans injections ! probleme mécanique surement !!??
@ passe un bon weekend
Vieux 23/06/2017, 23h08   #8
Je suis quasi sure jp probleme aac regarde tu verra
jphp (23/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 23h15   #9
bien sur on va controler cà
je reviens te dire dans la semaine qui arrive j'ai bloqué la voiture pour démonter/controler
@ merci
akasa67 (23/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 23h21   #10
Ta raison jp le bkd que j'ai été embêté était propre l aac hs 161 000 km
jphp (23/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 23h27   #11
180000 ici !! passe un bon weekend je te dirai
Vieux 23/06/2017, 23h31   #12
Sa roule bon week end ..
jphp (23/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 23h47   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Donc c'est l'aac.
a confirmer.
🚀 MOD-FILES.COM
jphp (23/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 00h00   #14
c plus facile pour nous d'enlever le cache AAC ensuite voir a l’œil nu si une came est bouffée sans démonter trop!!! c moins évident !! mais cà mérite d'etre controlé précautionneusement
on rendra compte avec photo si c le cas, car il y a quand mm ce souffle dans le filtre a air
Vieux 24/06/2017, 00h09   #15
Perso je l'ai pas vue de suite et y avais ce souffle qui l intrigai comme si y avais les gaz qui partait sa résonnait dans la boite a air tu verra bien.
jphp (24/06/2017)
Touran qui claque redpoker VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 04/09/2025 15h57
Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque toto607 Mécanique générale 5 16/05/2017 21h59
uch qui claque clio nas33 Renault, Dacia, Nissan 18 02/02/2017 08h29
AUDI TT 1.8T broute et claque zouk86 Mécanique générale 13 11/11/2014 18h24
DV6 qui claque au niveau de la distri Roadrunner Mécanique générale 13 19/05/2014 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
