Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai clio 1.5 dci et des fois tableau de bord s eteint et se rallume sans arret et claquement dans uch.des que je touche uch ca redevient normal. est ce que ca vient de uch car j ai changer uch mais j ai pas de feux qui s allume.le mien uch est un n3 et celui que j ai mis c un n2 .ou ca peut venir du faiseau merci
Je pencherais + sur le faisceau |
salu mais uch claque en entend relais claquer clak clack
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir je suis du meme avis que toi controle les connecteurs les fils pour voirs c'est lequelle qui fait parasite nettois tes connecteurs avec du nettoyant contacte et controle la continuiter et l'isolement de tes fils @+
et Bonne soirée c.d.t
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Regarde lequelle qui claque et change le mes controles les connecteurs et les fils .
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une analyse de tension sur le schéma. controller l'alimentation et les masse du tableau bord ...
comment controler continuite uch au tableau faut un schema . j ai refait soudure des prise pareil. j ai changer uch tout marche sauf les feux car le mien n3 c un full option ta n1 bas gamme n2 moyenne gamme et n3 tout option avec allumage des feux auto
témoin pour controller alimentation au niveaux du connecteur tableau de bord
pour le schéma poster le code moteur... |
c cliuo 1.5 dci 2003 avec ecu ddcr c pas dcm1.2
j ai trouver schema prise noir 40 voie c bien elle qui deconne des que je la bouge ca remarche j ai refait soudure mais rien .j ai vu quand pouver mettre uch n3 haut de gamme sur un uch n2 bas de gamme mais pas l inverse
bonsoir , n3 a la place de n2 pas de soucis mais il faut paramétré l uch en fonction de ton véhicule (avec clip) , si une config ne correspond pas alors certaines fonctions sont annulés ( pour tes feux ) ! pour le relais qui claque , ça le fait toujours ? bon courage .
salu non ca claque avec l original j ai mis un n2 ca marche tout sauf feux qui s allume pas car feux auto je sais si c normal ou pas mettre n2 sur un n3 est ce que c pour ca que met feux s allume pas avec uch n2
je vois ca demain je vais essayer de trouver un n3 j ai vu que sur le n3 ya quelque composant en plus p
par rapport au n2 si je dessoude composant et que je les mette sur le n2 car ya emplacement vide ou en peu souder puce manquante
#15 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir nas33,
tous tes problèmes viennent de ton uch, tu as des soudures sèches dans l'uch et tu n'as pas de feux car ton véhicule doit être équipé d'un capteur de luminosité (allumage auto des feux) et donc forcément un uch N3, mais comme tu as mis un N2 les feux ne marchent pas. le plus simple retrouves un uch N3 à la casse |
| Touran qui claque | redpoker | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 04/09/2025 15h57 |
| Transporter V 2.5l Claque et refoule l'huile | Thibs | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 12/01/2016 09h38 |
| AUDI TT 1.8T broute et claque | zouk86 | Mécanique générale | 13 | 11/11/2014 18h24 |
| DV6 qui claque au niveau de la distri | Roadrunner | Mécanique générale | 13 | 19/05/2014 19h31 |
| clio2 1.5dci claque et fume | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 04/02/2012 21h35 |
