Vieux 13/05/2017, 22h11   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque
J'ai un petit souci sur une 1.6 Hdi 110 sur un boitier papillon 3 cosses. Par moment celui-ci claque legeremebt. En fait c'est le volet qui claque. J'ai changé le boitier et le problème persiste ? Apprentissage en vain car ça n'a pas résolu le problème.
Quelqu'un a eu une idée ou quelqu'un a qui c'est déjà arrivé ?
Merci beaucoup.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2017, 22h33   #2
salut en fait le probleme ne vient pas du boitier papillon !
mais peut etre de la vanne egr ou aussi peut etre du debitmetre ?
controle la masse d'air et l'egr
post un diag si faut c le collecteur d'admission colmaté !!
Vieux 13/05/2017, 22h42   #3
toto607
Avatar de toto607
Je suis d'accord que ca ne provient du boitier papillon. Je vais tenter en changeant le débitmètre par un autre que j'ai en stock. La vanne egr et le collecteur d'admission ne sont pas colmatés ils sont peu kilométrés. Je vais poster un diag du circuit d'air demain pour voir si les valeurs sont normales pour des yeux d'expert. Merci pour la piste c'est gentil !
Vieux 14/05/2017, 21h00   #4
toto607
Avatar de toto607
Le changement de débimètre n'a rien donné ça claque toujours par moment surtout à chaud. En roulant "vite" je me suis rendu compte qu'elle avait pas beaucoup de pêche.
La pression turbo mesurée ne dépasse guère les 1250 Mbar, trop peu même en fond de 3ème.
Je me suis rendu compte que la GV n'était pas contrôlée, pas de dépression au turbo ça explique déja la puissance en espérant que ça explique aussi les petits claquements du boitier ??. Maintenant je dois chercher si c'est l'EV hs, une durite pincée, une fuite ou le calculateur.
Je vous tiens au courant demain.
Merci.
Vieux 15/05/2017, 09h52   #5
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
Tu peux enlever la durite de la l'electrovanne et la mettre directement sur la pompe à vide, ca va te permettre de débrider le turbo et tu verras si tu récupère de la pêche et tous ça sans rien démonter.
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2017, 21h59   #6
toto607
Avatar de toto607
Problème résolu. La durite qui descendait du mastervac à la réserve de vide était fendue/fondue comme si quelqu'un avait croquer un morceau. J'avais une de rechange, j'ai retrouvé la puissance et à priori ça ne claquerait plus. J'ai bizzarement eu un défaut de pression turbo trop élevée avec voyant moteur. J'ai virer le défaut, tambouriner c'est pas revenu. Tant mieux.
Merci.
boitier papillon espace 2.0 dci 175 rachrbx Renault, Dacia, Nissan 9 02/02/2017 08h35
Boitier papillon velsatis 2l turbo hgrs Mécanique générale 2 13/06/2016 16h40
boitier papillon zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/11/2015 17h03
Partner 1.6I défaut P0121 boitier papillon Brice59 PSA Group Peugeot, Citroën 7 29/09/2015 21h40
golf 4 boitier papillon defaut sivestiano VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 01/06/2013 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
