Vieux 17/05/2014, 11h13   #1
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Par défaut DV6 qui claque au niveau de la distri
Salut à tous,
Un ami a une 207 de 2006 en 1,6 HDi DV6TED4(9HZ) 110ch FAP de 155000 km. Et son moteur commence à claquer coté haut moteur/distri comme un vieux bruit de poussoir fatigué à froid comme à chaud..
Je sais qu'il y a des problèmes récurrents sur le tendeur de chaine d'AAC et que ça pourrait etre le bruit de la chaine qui bat sur la culasse.
Ce qui m'inquiète c'est que le grippage ou la casse du tendeur peuvent etre les prémices d'un défaut de P°huile engendré par les "fameuses" fuites de GO au joints d'injecteurs.
Bref j'ai aussi entendu que les poulies d'AAC se désséraient aussi sur DV6 mais pas sur de l'info...
Au diag RAS si ce n'est une grosse correction de débit sur l'injecteur 3 (cf PJ) mais je pense pas que les 2 problèmes soient liées sauf si les poussoirs du cylindre 3 sont complètements HS mais peu probable..
Pensez vous que ça vienne bien du tendeur et de la chaine, ou ça peut venir d'autre part?
Merci d'avance pour vos avis!!
Type de fichier : jpg 207.jpg (96,2 Ko, 26 affichages)
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2014, 12h09   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
pour moi t debit sont correct,c pas ton injecteur,
par contre le tendeur ca m ai deja arrivé et ca"bouffe" le couvre culasse y me semble.
je commencerai par la,
cdlt.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
Formator (18/05/2014), jphp (17/05/2014), Roadrunner (17/05/2014)
Vieux 17/05/2014, 12h42   #3
Envoyé par redpoker Voir le message
cdlt.
salut , je confirme, c la chaine qui grignote le carter, a remplacer kit chaine rapidement, + la crepine de la pompe a huile, vidange et filtre avec .
bon weekend
The Following 7 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Drogo (17/05/2014), Formator (18/05/2014), MecaTech (17/05/2014), prinzo57 (17/05/2014), redpoker (17/05/2014), Roadrunner (17/05/2014), yvespapou (17/05/2014)
Vieux 17/05/2014, 13h58   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
chaine et tendeur hydraulique,j'en est fait déjas fait plusieurs dv6....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2014, 14h51   #5
Roadrunner
Merci pour vos retours!
Oui en effet vaut mieux tout changer et faire les rinçages pour ne prendre aucun risque.
Et est ce que ça vaudrait pas le coup de changer aussi les joints d'injecteur et bien les resserrer au couple + changer le tamis-filtre du turbo?
En esperant que les paliers d'AAC ne soient pas marqués...
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
Vieux 17/05/2014, 15h43   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
pour changé la chaine tes obligé de démonté les injecteurs....
The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Formator (18/05/2014), jphp (17/05/2014), redpoker (18/05/2014), Roadrunner (17/05/2014)
Vieux 17/05/2014, 18h05   #7
Roadrunner
c'est pas faux !!! vais aller me recoucher je crois...
Vieux 17/05/2014, 18h23   #8
oui, obligé les joints d'injecteurs, tous, ceux en cuivvre en bas et les bagues en haut
pas le choix!
bon courage
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Drogo (17/05/2014), MecaTech (17/05/2014), prinzo57 (17/05/2014), redpoker (18/05/2014), Roadrunner (18/05/2014)
Vieux 17/05/2014, 19h34   #9
salut, j'en profite pour ajouter, que sur ces DV6 le probleme de fuite des joints d'injecteurs, " caramel sur la culasse, et claquement du moteur c plutôt le souffle dut a la fuite, odeur ds l'habitacle etc "
est facilement évité, si a chaque entretien vidange, on prends soin de remettre un petit coup de clé allen de 7 sur chaque bride d'injecteurs, vous serai surpris de voir a quel point c nécessaire, mm sans trop forcer
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
MecaTech (17/05/2014), prinzo57 (17/05/2014), Roadrunner (18/05/2014)
Vieux 17/05/2014, 20h12   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
pour info le tamis sur le circuit huile turbo est a éliminé, note info peugeot
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Formator (18/05/2014), jphp (17/05/2014), MecaTech (17/05/2014), redpoker (17/05/2014), Roadrunner (18/05/2014)
Vieux 17/05/2014, 20h20   #11
oui mais c pour le turbo! cà, il faut l'enlever il se colmate !!
regarde quand mm si le carter d'huile est intact , déjà vu suite a un choc le carter enfoncé, la crépine pompe a huile desamorce, ou casse
a verifier
MecaTech (17/05/2014), Roadrunner (18/05/2014)
Vieux 17/05/2014, 21h04   #12
Envoyé par dell 66 Voir le message
oui c très juste, pour info ds un kit remplacement turbo, il est fourni les raccords les joints, les fexibles de graissage, la crepine de pompe a huile et les banjo avec 1 banjo et dedans ce petit filtre a l'intérieur, qu'il faut supprimer
note PSA je confirme
Vieux 18/05/2014, 22h52   #13
Roadrunner
Merci pour toutes vos infos ça confirme bien ce que j'avais entendu des DV6. Toute façon quitte à ouvrir on ne va pas faire la moitié du boulot. Et avec la distri et le carter déposé ce serait bete de pas checker la pompe à huile avec..
The Following 2 Users Say Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
prinzo57 (19/05/2014), redpoker (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 19h31   #14
alexis_c17
Avatar de alexis_c17
alexis_c17 is an unknown quantity at this point
Si tu démontes tes injecteurs pense à verifier l'etanchéité avec de l'eau savoneuse.
alexis_c17 est déconnecté   Réponse avec citation
Touran qui claque redpoker VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 04/09/2025 15h57
opel corsa 1.2 16v prob de distri bigboss Opel-Vauxhall, Saab 3 12/11/2018 08h28
AUDI TT 1.8T broute et claque zouk86 Mécanique générale 13 11/11/2014 18h24
clio2 1.5dci claque et fume achraf16 Renault, Dacia, Nissan 16 04/02/2012 21h35
C5 v6. Distri memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 14/12/2011 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
